problem z docinaniem
dzien dobry
szukam kogoś kto odpłatnie mógłby mi zrobić szkolenie z kalibracji luster w laserze. Niedawno był serwis, wszystko pięknie ustawił a po kilku dniach cięcia znów nie docina sklejki nawet przy zmniejszonej prędkości i zwiększonej mocy, wyczyściłam lustra, soczewkę , niestety nic to nie dało, nie mam pojęcia dlaczego ta optyka co kilka dni ulega rozkalibrowaniu. Czy znalazłby się ktoś do kogo mogłabym przyjechać i przeprowadziłby mi takie szkolenie ? Odległość nie ma znaczenia, chociaż czym bliżej Wielkopolski tym lepiej, mam terminowe zobowiązania i nie mogę czekać tydzień czasu na serwis...
pozdrawiam
Magdalena
pozdrawiam
Magdalena
Re: problem z docinaniem
Zacznij od sprawdzenia czy wszystkie elementy są sztywno przykręcone tj, tuba, oprawki luster, same lusterka, śruby korygujące pochylenie.
Jeśli wszystkie elementy są dobrze zamocowane to po ustawieniu kalibracji nic nie powinno się samo zmienić. Możesz też wykonać zdjęcia gdzie znajduje się "plamka" na każdym lustrze w skrajnej pozycji (na początku i na końcu osi). Jeśli za kilka dni znowu coś się rozjedzie to będziesz mieć porównanie że zdjęć wtedy będzie łatwiej znaleźć miejsce które może być odpowiedzialne za błędy.
Może być tak że to nie optyka a laser. Masz miernik mocy lasera?
Co to za maszyna?
Co to za maszyna?
"Let's Go Brandon"
Śruby wydają się być dokręcone, aktualnie stan jest taki że co 2 - 3 h czyszczę wszystkie elementy optyki i to nieco pomaga na docinanie, resztę docinam nożykiem, bo przecież klienta nie obchodzi że coś mam nie tak z maszyną;) ale ewidentnie jest coś nie tak, tubus nagrzewa się po cięciu ( jest prawie gorący ), jak robię krótki strzał na sklejkę ( pulse ) to nie jest to kropka tylko jakiś taki dziwny kształt kreseczki.
Tuba 100 W reci W2, używana od 500 h, ostatnio jak byl serwis stwierdzil ze wszystko z nią w porzadku, mierzyli moc i bylo ok. Dotej pory wystarczyło wyczyścić soczewkę i lustra raz na tydzien i wszystko bylo ok, teraz trzeba co 2 - 3 godziny, moze z nadmuchem jest coś nie tak, kompresor mam maly, ale przeciez pol roku bylo wszystko ok i dawał radę.
Dodane 15 minuty 54 sekundy:
Szczeclina cięcia jest też szeroka i taka jakby z cieniem, nigdy tego nie było, mimo tego że śrubka od nadmuchu powietrza jest odkrecona na maxa to i tak opalenie jest niewspolmierne do tego co bylo wczesniej, zdjęcie poniżej:
Zauważyłam też że na końcu tuby laserowej jest brudna plamka na soczewce - tak naprawdę trudno stwierdzić czy ona jest na zewnątrz czy wewnątrz bo jest we wgłębieniu, probowalam ją czyścić płynem do optyki ale nie wiem czy zbladła czy mi się wydaje, może to ma jakieś znaczenie?
( Zaklejam też taśmą malarską wlot od tubusa i robię strzal, wychodzi mi takie jajo ( nie idealna kropka :Tuba 100 W reci W2, używana od 500 h, ostatnio jak byl serwis stwierdzil ze wszystko z nią w porzadku, mierzyli moc i bylo ok. Dotej pory wystarczyło wyczyścić soczewkę i lustra raz na tydzien i wszystko bylo ok, teraz trzeba co 2 - 3 godziny, moze z nadmuchem jest coś nie tak, kompresor mam maly, ale przeciez pol roku bylo wszystko ok i dawał radę.
Pierwsze zdjęcie ewidentnie pokazuje że masz coś nie tak z promieniem lasera.
Jak rozumiem pod pojęciem "tubus" masz na myśli głowicę z lusterkiem i soczewką?
Jeśli tak to nie ma prawa się nagrzewać. Nagrzewanie się jest skutkiem odbicia promienia w środku od ścianek. Nie ma prawa tak być.
Promień ma wchodzić z grubsza środkiem i środkiem wychodzić.
Może to ustawienie ostatniego lustra że nie trafia prosto w dół na soczewkę tylko błądzi po ściankach?
Wyjmij soczewkę i dyszę wylotową (ten stożek) i naklej taśmę malarską od spodu. Sprawdź czy promień przechodzi środkiem czy bokami.
"Let's Go Brandon"
Właśnie z tym 3 lustrem coś jest nie tak, ale nie umiem sama go ustawić bo nie wiem jak się do tego zabrać, dlatego też szukalam kogoś kto moglby mi zrobić szkolenie w zakresie ustawiania optyki, bo sama nie umiem tego zrobić, to znaczy mniej więcej wiem że tam są śrubki ktorymi zmienia się polozenie lustra, ale nie chcialabym nimi pokręcać bez wiedzy bo jeszcze pogorszę temat, węc na razie wycinam z niedocinaniem i czekam na przyjazd serwisu...Pytanie tylko dlaczego tak się dzieje że ta optyka ( 3 lustro ) się tak sama z siebie rozkalibrowuje po kilkunastu godzinach cięcia, bo tyle mniej więcej bylo od ostatniego serwisu.
Jeśli tak bardzo się boisz kręcić tymi śrubami to możesz w inny sposób sprawdzić czy 3 lustro jest ustawione poprawnie.
Odkrec dysze z soczewka. Wypal na materiale plamkę następnie nieprzesueajac materiału opuść stół tak około 15-20cm i wypal kolejna - w teorii plamki powinny się pokrywać.
A podobno kobiety mają wyobraźnięcharlotta2019 pisze: ↑04 maja 2019, 10:49Właśnie z tym 3 lustrem coś jest nie tak, ale nie umiem sama go ustawić bo nie wiem jak się do tego zabrać
Po prostu wyobraź sobie to co się dzieje. Kiedy wkręcasz jedną ze śrubek to lustro w tym miejscu się podnosi i promień się przesuwa w tym kierunku. Jeśli wykręcasz to odwrotnie. Do tego taśma i po sprawie. To są rzeczy tak banalnie proste że aż nie chce mi się o tym pisać.
"Let's Go Brandon"
