Plotter rysujący na stole o długości kilku metrów
- Znawca tematu (min. 80)
Głowice przemysłowych drukarek niestety sporo kosztują i sam układ podawania tuszu oraz płukania jest dosyć złożony więc pozostają tylko ogólnie dostępne cartridge lub inne rozwiązanie - laser, który w stosunku do ceny głowic (+sterowanie) jest warty przemyślenia
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54621648
http://tme.pl/katalog/artykuly.phtml?id ... 03rm6h4gu9
cyrkiel16,
Witam. Prosze o kontakt - moja firma moze zbudowac dla Pana taki ploter. Naprawdę niedrogo - mamy sposoby zastępowania drogich układów ruchowych układami naszej konstrukcji co da bardzo tanią i bezawaryjna konstrukcję. [email protected]
[ Dodano: 2005-06-21, 17:53 ]
... a co do propozycji wykorzystania laserów na światło widzialne tak małej mocy to pomysł raczej czystko teoretyczny - czyms takim nic sie nie wytnie a nawet nie wygraweruje. Miałem laser 50Wat i nadal nie byla to zastarszająca moc - grawer w metalu odpadał.. jedynie cięcie tworzyw sztucznych do grubości 10mm.
www.laser-tek.pl
www.laser-tek.pl
- Stały bywalec (min. 70)
Wydaje mi się, że rozwiązanie ze strony http://www.jetmark.com/id2.html a konkretnie bWriter, mógłby być wykorzystany w tego typu urządzeniu.
Jednak mam wrażenie, że do stołu krojczego nie powinno się stosować analogicznego jak w drukarkach mechanizmu. Należy zrezygnować z ruchu tylko poprzecznego, zamiast tego zastosować głowicę drukującą obracającą się wokół swej osi. Pozwoli to na wektorowe drukowanie - oś dysz byłaby cały czas prostopadła do stycznej kształtu drukowanego.
Oczywiście ma to sens tylko wtedy, kiedy mamy rysować krzywe wektorowe na tkaninie - wtedy z punktu widzenia głowiczki "drukujemy" cały czas linię prostą. Co powoduje tylko tryb pracy głowicy typu włącz-wyłącz.
Jednak skomplikuje to możliwości zastosowania zewnętrznego pojemnika na tusz - chyba że będzie rówież w głowicy i będzie się obracał razem z nią.
Jeśli tylko do rysowania konturów, najlepiej ograniczyć się z rozdzielczością do 96 dpi. Wtedy można użyć głowiczek które są stosowane w drukarkach skanerowych. Mają kilka zalet: szybkie schnięcie, brak potrzeby używania mechanizmów czyszczących głowiczkę, łatwe sterowanie. Proponuję użycie albo HP 51604a albo HP c6602a. Oba mają rozdzielczość 96 dpi, 12 dysz. Sterowanie chyba polega tylko na podaniu impulsu napięcia na dyszę, która ma być odpalona. W sterowniku który mam w skanerach typu Bell+Howell, jest kwadratowy procek z rodziny 8051, przetwornica napięcia z 12V na jakieś inne oraz adresowalny 8-krotny latch. Zatem zrobić się da. Tylko kwestia chwili czasu żeby pomyśleć nad koncepcją.
Jeśli chodzi o plotowanie rysunków do wykrojów tkanin to sprawa nie jest prosta. W przemysle stosuje sie plotery ze stołem o długości do 3m i szerokości do 1,5m. Sprawa plotowania takich rysunków polega na odpowiednim podzieleniu markera rysunku na okna o polu roboczym plotera tzn, dla plotera 3x1m marker o dł 6m program dzieli na 6 odczinków 1m i rysuje najpierw jeden odcinek następnie przewija papier z rolki na rolkę i rysuje nastepne "okno". Problemem jest trzecia oś przewijania papieru - chodzi o precyzyjne połączenie okien danego markera aby linie wykrojów idealnie się stykały (rozbieżności mogą powodować różnice w długościach wykrojów). Co do kosztów wydruku to najpowszechniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie pisaka podobnego do wkładu długopisowego z zewnętrznym zbiornikiem tuszu napędzanego w p. W ploterach do rysowania szblonów wykrojów liczy się przede wszystkim szybkość pracy a głowice atramentowe niestety sobie z tym nie radzą. W mojej firmie pracuje nowy loter do szablonów z prędkością rysowania ok. 4m/s. Wątpię czy uda się osiągnąć takie prędkości na krokowcach sterowanych z PC przez LPT.
Niestety nie mogę wstawić zdjęć maszyny na forum więc zainteresowanym prześlę na maila.
Rozwiązania przemysłowe - Lectra Systemes, FK Group - poszukajcie w necie
Ja konfigurowalem ploter bebnowy. Caly pic polega na tym ze papier podawany byl z bebna i na drugi nawijany. Dzieki temu latwo potem przeniesc wydruk do krojowni. Takze mozliwosc stosowania roznych papierow ma swoje zalety. Do testow mialem zwykly a do produkcji z klejem
Co do napelniania to faktycznie jakas glowica tam byla a tusz lalo sie do "wielkiego" zbiornika.
Co do rozwiazania glowicy drukarskiej to mozna podawac tusz do zwyklych glowic drukarskich poprzez specjalne przystawki. Widzialem to w Chipie. Po zainstalowaniu tego tusz podawany jest do glowicy (kartridza) ze zbiornikow z tuszem i w ten sposob mamy oszczednosc. Takie rozwiazania stosuja graficy i fotografowie w celu oszczedzania na tuszu.
A moze warto do zastosowan tekstylnych zastosowac ploter bebnowy z pisakiem. Kwestia dobrego prowadzenia papieru pobieranego z bebna i cheja ???
Z mojego doświadczenia w pracy na krojownii wynika że na dłuższą metę nie ma szans na zastosowanie plotera bębnowego. Wiekszość rysunków rozkroju ma obrys w postaci ramki pokazującej marginesy krojenia na wylagowanym materiale, wyobraźcie sobie rysunek o długości np 11m przewijany tam i z powrotem z jednej rolki papieru na drugą tylko po to, by wyrysować obrys markera. Przy takiej długości napewno wystąpią skosowania papieru na rolkach co w efekcie da nierównomierne ułożenie elementów do krojenia lub nawet zmieni nieznacznie ich formę ( i cała produkcja do wy....)
