Sprężarka , osuszacz i zbiornik "na dworze"
251mz
Post napisał: 251mz » 27 kwie 2019, 13:10
Hej mam pytanie.
Wcześniej miałem zasilanie warsztatu w sprężone powietrze z innego budynku.
Za jakieś 2 miesiące skończy mi się ten dobrobyt.
Kupiłem już używaną sprężarkę śrubową , zbiornik chce dać około 1m3 no i jeszcze może osuszacz ziębniczy.
Jako ,że na hali miejsca brak , to padł pomysł aby za halą postawić małą budkę z płyty warstwowej 50mm z kratką wentylacyjną , a w środku umieścić zbiornik , sprężarkę i osuszacz.
Chciałem się zapytać czy ktoś próbował takich manewrów i jak to się spisuje.
O lato się nie martwię , lecz o zimę .
Czy niskie temperatury dajmy do -15 będą miały zły wpływ na takie umiejscowienie sprzętu?
W dzień raczej nie powinno być problemu bo jeśli sprężarka będzie co dajmy 15 min się uruchamiała to w takiej budce powinna być temperatura powyżej 0 .
Martwię się bardziej co z nocą jak spadnie temperatura a sprzęt nie będzie chodził....
Instalować tam jakiś grzejnik elektryczny czy jak?
tad1
Re: Sprężarka , osuszacz i zbiornik "na dworze"
Post napisał: tad1 » 27 kwie 2019, 14:06
Mam sprężarkę śrubową na zewnątrz ,dawno dorobiłem sterowanie i podgrzewanie kompresora z czujnikiem temperatury wewnątrz obudowy ustawione na 20 stopni ,włącza mi się 1,5 godziny wcześniej od uruchomienia jak temperatura spadnie do około 1 stopnia ,działa w automacie od poniedziałku do piątku jak chce w sobotę muszę włączyć ręcznie . Taki obieg zamknięty farelka w obudowie metalowej pobiera powietrze z obudowy podgrzewa i wtłacza z powrotem do obudowy kompresora.
Teraz nie mam problemów z uruchomieniem kompresora mam 11 kw ,bez podgrzania potrafiło mi wybić bezpieczniki ,przy uruchomieniu rano
Zbiornik też mam na zewnątrz tylko pod dachem i nigdy mi powietrze nie zamarzło . osuszacza nie mam .
251mz
Post napisał: 251mz » 27 kwie 2019, 15:12
Czyli dajmy na to jeśli pracujesz cały tydzień od 6 rano to podgrzewanie załącza się od 5:30 i grzeje budę do 20 stopni jeśli na dworze jest poniżej 1 stopnia?
Dalej w ciągu dnia też jest aktywne podgrzewanie czy wtedy kompresor chodzi na tyle często ,że jest tam ciepło?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 kwie 2019, 16:11
Jak byłem u znajomka , to kompresor , osuszacz i inne ustrojstwa trzymał na zewnątrz hali w blaszaku.
..... , jakiś tam większych zabezpieczeń przed zimnem tam nie widziałem.
Mariusz.
tad1
Post napisał: tad1 » 27 kwie 2019, 17:35
251mz pisze:Czyli dajmy na to jeśli pracujesz cały tydzień od 6 rano to podgrzewanie załącza się od 5:30 i grzeje budę do 20 stopni jeśli na dworze jest poniżej 1 stopnia?
Grzeje tylko do pierwszego rozruchu ,póżniej jak pracuje to już jest ciepły ,chyba żeby się włączył raz rano ,drugi raz na koniec zmiany , ale tak nie ma.
Z tego co zauważyłem to jak był mróz i nie miałem podgrzewania to miał bardzo ciężki rozruch ,dlatego często wywalało zabezpieczenie a mam na styk, duży mróz gęsty olej w sumie szkoda kompresora
Wróć do „WARSZTAT”
