z kresa na ?
planowana wymiana kresa
Waldemar-vuk
Stały bywalec (min. 70)
z kresa na ?
Post napisał: Waldemar-vuk » 23 kwie 2019, 23:43
Planuję wymianę kresa na elektrowrzeciono w granicy 2kw , zasilanie najlepiej 380V , materiał to drewno i drewnopodobne metale kolorowe plastik , pracować będzie amatorsko i mam kilka pytań
rzeczywista różnica 300 a 400 Hz czy to istotny parametr
czy nada się do skrobania metalu
łożyska ceramiczne chyba nie, cena i do amatorskich prac niema potrzeby
mokry chińczyk dyskusyjny
zakup w kraju względy gwarancyjne
wybór
https://www.ebmia.pl/elektrowrzeciono-t ... 65119.html
plus jakiś falownik
czy ta opcja jest w miarę optymalna ?
oskaeg
Re: z kresa na ?
Post napisał: oskaeg » 24 kwie 2019, 01:16
Mokry chińczyk w zupełności wystarczy, Ja jedną sztuką obrobiłem już tony aluminium, a minęło już chyba z 7 lat... Mam 1,5 kW i stal też obrabiam, co prawda po 0.1 mm ale zawsze... Falownik mi się raz zepsuł rok temu, ale wymieniłem mostek prostowniczy i działa do tej pory, to dobre wrzeciono mimo ze tanie...
adam Fx
Re: z kresa na ?
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2019, 04:04
Popieram mokry chińczyk jest OK na Twoje potrzeby
Bronsonboss
Re: z kresa na ?
Post napisał: Bronsonboss » 24 kwie 2019, 08:19
adam Fx pisze:Popieram mokry chińczyk jest OK na Twoje potrzeby
Ja także, zwłaszcza że dokładnie taki sam krok zrobiłem na przełomie roku.. przeszedłem z Kressa na mokrego chińczyka 2,2KW
Waldemar-vuk
Re: z kresa na ?
Post napisał: Waldemar-vuk » 24 kwie 2019, 13:05
czyli taki 2.2 kw mokry jest na znanym portalu łącznie z falownikiem za 1.5 k , czy i jakie problemy pojawiają się z takim wrzecionem?
Bronsonboss
Re: z kresa na ?
Post napisał: Bronsonboss » 24 kwie 2019, 13:33
Waldemar-vuk pisze:czyli taki 2.2 kw mokry jest na znanym portalu łącznie z falownikiem za 1.5 k
tak.. myślę że do 1,5k PLN znajdziesz komplet z falownikiem, pompą i mocowaniem z wysyłką z Niemiec żeby nie płacić cła i polskiego VAT
WP Kamil
Re: z kresa na ?
Post napisał: WP Kamil » 24 kwie 2019, 13:45
Propo problemów. Ja mam nieodpartą chęć zamontować chińczyka przy pomocy dolnego i godnego mocowania tak aby górne łożyska też miały podparcie. Ma to sens- bo wszędzie tylko jeden uchwyt. Ps. Czy ktoś już rozbierał i może powiedzieć jak zamontować górny uchwyt żeby rzeczywiście trafić na 'mięso' a nie na płaszcz wodny?
adam Fx
Re: z kresa na ?
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2019, 16:58
Waldemar-vuk pisze:jakie problemy pojawiają się z takim wrzecionem?
WP Kamil pisze:Czy ktoś już rozbierał i może powiedzieć jak zamontować górny uchwyt żeby rzeczywiście trafić na 'mięso' a nie na płaszcz wodny?
odp. jednocześnie
problemy sporadyczne ale czasem zdarzyć się może takie coś
tu wymiana łożysk dla kolegi (zwykle przyczyna zdaje się być zalanie chłodziwem) ale te wrzeciona są po latach ciężkiej pracy w alu
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... e6efF3tvMs
Waldemar-vuk
Re: z kresa na ?
Post napisał: Waldemar-vuk » 24 kwie 2019, 19:02
chińczyk kusi ceną czy tylko , skłaniał bym się mimo wszystko na coś takiego
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 2kw 18000om ER25 - (symbol: C41/47-C-DB-P-ER25-2)
zdaje sobie sprawę że falownik kolejny koszt , co jest na plus chińczyka oprócz ceny ?
Bbuli
Re: z kresa na ?
Post napisał: Bbuli » 24 kwie 2019, 19:34
Wielkim plusem jest bardzo niski poziom hałasu.Naprawdę niski.A wrzeciona pracują godzinami i potrafi to być bardzo uciążliwe.
Wrzeciona z wentylatorem na osi to wyjce.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
