perforacja części do obuwia
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
gendos
Posty w temacie: 11
Post napisał: gendos » 24 lut 2019, 13:19
Dzień dobry
szukanie przyjaciół do dzielenia się doświadczeniami. Wykonuję perforację na częściach skórzanych do butów.
Oto przykład działania mojej maszyny do perforacji skóry.
piromarek
Re: perforacja części do obuwia
Post napisał: piromarek » 11 kwie 2019, 07:23
Cześć.
Czy przy tej mechanicznej perforacji, jest jakieś sprzężenie z posuwem, pozwalające kontrolować odległość otworów ?
Czy po prosty regulujesz obroty w stosunku do posuwu ?
gendos
Posty w temacie: 11
Post napisał: gendos » 16 kwie 2019, 22:54
Użyłem elektroniki z hafciarki.
wzór perforacji można utworzyć na komputerze
odległość między otworami nie większa niż 12,7 mm
prędkość ustawia się za pomocą pilota 350-500 obrotów na minutę.
tutaj jest link do hafciarki, w której dostałeś elektronikę
http://www.embroid.ru/mashiny_programmiruemoy_strochki/
teraz kupiłem do eksperymentów elektronikę z maszyn do szycia w Chinach, ale jeszcze nie doświadczyłem
Added in 6 minutes 24 seconds:
link do chińskiej elektroniki
https://detail.1688.com/offer/568514656 ... 7129ojIJUJ
Added in 12 minutes 38 seconds:
więc hafciarka działa,
który jest pobierany elektroniki
piromarek
Post napisał: piromarek » 17 kwie 2019, 07:37
Niezły pomysł :-)
gendos
Posty w temacie: 11
Post napisał: gendos » 23 kwie 2019, 23:03
nowa maszyna z elektroniką z Chin
prędkość 800 obrotów na minutę
piromarek
Post napisał: piromarek » 24 kwie 2019, 07:30
Ile wytrzymuje taka podkładka, przy tak dużej gęstości ?
Czy co but to wymiana ?
To jest płyta pilśniowa ?
gendos
Posty w temacie: 11
Post napisał: gendos » 24 kwie 2019, 10:12
cios uderza w podkładkę kaprolonu (poliamid) (można mosiądz). Zrobię zdjęcie później.
Kaprolon musi być obracany częściej niż mosiądz.
Są to skórzane przedmioty do szycia butów.
Tłumaczę z pomocą tłumacza Google, może nie zrozumiałem poprawnie pytań.
gendos
Posty w temacie: 11
Post napisał: gendos » 24 kwie 2019, 14:05
gendos
Posty w temacie: 11
Post napisał: gendos » 28 kwie 2019, 17:14
oprogramowanie może być używane
http://www.embroid.ru/programmnoe_obesp ... l?detailed
A dla chińskiej elektroniki potrzebny jest również konwerter plików .bin.
do pliku .dst
lub dowolny program do haftu komputerowego pracujący z plikiem .dst
tad1
Post napisał: tad1 » 02 maja 2019, 09:12
Robisz maszyny i elektronikę dla siebie czy na sprzedaż.
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
