Post
napisał: lex » 08 paź 2007, 12:54
DZIWNE PYTANIE
Parametry dobiera się do obróbli i ważny jest zarówno rodzaj obrabianego materiału jak i rodzaj narzędzia do obróbki i zakładana trwałość tego narzędzia i jakość powierzchni
Sama maszyna też wprowadza (stwarza )pewne ograniczenia np. maksymalna ilość obrotów wrzeciona.
Zanim zaczniesz coś zmieniać w programie zacznij od przeczytania jakiegoś podręcznika dotyczącego podstaw obróbki skrawaniem
Jnne parametry będą do stali przy przecinaniu a inne do obróbki tworzywa aluminium czy żeliwa.Warto wspomnieć tutaj że niekiedy istotne jest uzyskanie odpowiedniej chropowatośc , prostoliniowości, równoległości, bicia , prostopadłości czy innych wymagań dotyczących wykonanej powierzchni
Jeśli masz działający już program to możesz eksperymentować
np zwiększając obroty czy posuw np o 10% na potencjometrach( najbezpieczniej) czy w programie lub zakładając jakościowo lepsze płytki na nożu
Zawyczj na opakowaniu płytek producent podaje na jakich parametrach powinny teoretycznie pracować
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
