paramerty w fanuc pytanie
PARAMETRY
DZIWNE PYTANIE
Parametry dobiera się do obróbli i ważny jest zarówno rodzaj obrabianego materiału jak i rodzaj narzędzia do obróbki i zakładana trwałość tego narzędzia i jakość powierzchni
Sama maszyna też wprowadza (stwarza )pewne ograniczenia np. maksymalna ilość obrotów wrzeciona.
Zanim zaczniesz coś zmieniać w programie zacznij od przeczytania jakiegoś podręcznika dotyczącego podstaw obróbki skrawaniem
Jnne parametry będą do stali przy przecinaniu a inne do obróbki tworzywa aluminium czy żeliwa.Warto wspomnieć tutaj że niekiedy istotne jest uzyskanie odpowiedniej chropowatośc , prostoliniowości, równoległości, bicia , prostopadłości czy innych wymagań dotyczących wykonanej powierzchni
Jeśli masz działający już program to możesz eksperymentować
np zwiększając obroty czy posuw np o 10% na potencjometrach( najbezpieczniej) czy w programie lub zakładając jakościowo lepsze płytki na nożu
Zawyczj na opakowaniu płytek producent podaje na jakich parametrach powinny teoretycznie pracować
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
Pracuje w Anglii na maszynie HANKOOK ze sterowaniem Fanuc 15-TF i czasami musze ulatwiac sobie prace wykozystujac parametry. Niestety mam ten sam problem co kolega darek193391 i doniu z tym ze ja mam na swoim panelu znak "#" pomimo tego jak wpisuje:
#101=480.0;
to po wprowadzeniu wyswietla sie #101 =480.0; (spacja za parametrem)
i wartosc 480.0 jest jakby sklejona ze znakiem rownosci. Tak chyba nie powinno byc, bo w instrukcji programowania jest normalnie #101=480.0; bez zadnych spacji, ale to oczywiscie nie jest problem jak to sie wyswietla tylko jak dziala, a mianowicie wogole nie dziala poniewaz wyskakuje komunikat bledu:
PS 012 INVALID BREAK POINT OF WORD
NC word(s) are delimited incorrectly.
Pytanie czy moja maszyna Fanuc 15TF nie ma mozliwosci kozystania z parametrow czy ja poprostu uzywam nie tych parametrow co trzeba?
Stad ponawiam pytanie z postu powyzej: czy jest jakis zakres parametrow ktore moge uzywac do woli i jesli tak to jaki?
Czy kazdy fanuc ma w standardzie komendy IF i GOTO ?
#101=480.0;
instrukcja FANUK 15-T
WITAM.Panowie,proszę o pomoc! Może ktoś posiada instrukcje obsługi do FANUKA 15-T. Muszę uruchomić tę maszyne a posiadam instrukcje w większej częsci po norwesku.Będę wdzięczny za każdą pomoc.
[email protected]
[email protected]
