Generator ścieżki lasera do SLM
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Kazik_Wichura
Re: Generator ścieżki lasera do SLM
Post napisał: Kazik_Wichura » 19 kwie 2019, 11:56
Tak, zgadzam się. Tylko Cambam (przynajmniej dla mnie) miał fajną zaletę. Ma postprocesor pod LinuxCNC i pod Macha.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 19 kwie 2019, 12:34
Waterline Rough jako Profile 3D Method niby u mnie działa (robi path w środku), ale nie o taką ścieżkę mi chodzi. Z kolei Horizontal i Vertical robi tylko ścieżkę na brzegach, jak widać na screenie z poprzedniego posta.
Jest jeszcze jakiś prosty darmowy soft do CAM, który może coś takiego zrobić ?
Niestety slicer przeznaczony do druku 3D odpada, ponieważ te programy generują ścieżki pod kątem FDM. Zupełnie inne niż w metodzie SLM.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 19 kwie 2019, 13:10
StudentIB pisze:ale nie o taką ścieżkę mi chodzi
możesz powiedzieć w takim razie o co chodzi innego? Bez szczegółów ciężko Ci będzie pomóc.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 19 kwie 2019, 13:46
Też nie bardzo rozumiem w czym jest problem.
Dlaczego niby ścieżki do FDM mają być niedobre. Wystarczy każdą warstwę potraktować jak osobny objekt, tak jak w SLA.
"Let's Go Brandon"
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 kwie 2019, 14:31
Przypuszczam, że chodzi o to, że slicery "nie lubia" wypelnienia 100%, I dlatego nie mają kombinacji sortowania ścieżek dla takiego wypełnienia, co przy slmie jest podstawą, ale da sie obejść bez tego jak to ma być tylko do testów.
Można?
Morzna!!!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 19 kwie 2019, 19:49
Taką ścieżkę chcę uzyskać (oczywiście nie takie duże przejścia w pionie, to zrobiłem tylko żeby było lepiej widać):
Tymczasem slicer'y wypełniają prostopadłościan w taki sposób:
Lub taki:
I inne podobne. Nie znalazłem w Slic3r żadnego wypełnienia odpowiadającego ścieżce, którą chcę uzyskać. Pewnie do FDM się takich nie stosuje.
bratanek65
#17
Post napisał: bratanek65 » 21 kwie 2019, 00:23
Steryd pisze: ↑
19 kwie 2019, 14:31
SLM też nie używa wypełnień 100%. Ani SLS.
"Let's Go Brandon"
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 21 kwie 2019, 12:25
Nasz uzywa.
Można?
Morzna!!!
blue_17
#19
Post napisał: blue_17 » 25 maja 2019, 19:20
Cześć nie wiem do czego chcesz zastosować swoje rozwiązanie.
Jeśli chodzi o wydruki z plastiku np PA6 lub PA12 to dochodzi tam do owerlapowania czyli wiązka jak w fdmie trochę zahacza o sąsiednią ścieżkę.
W zależności od lasera i systemu możemy mówić o pracy ciągłej oraz pracy impulsowej.
Przy spiekaniu proszków metalicznych w zależności od strategi skanowania też masz rożne wypełnianie.
Nie wiem co chcesz uzyskać ale jeśli masz jakiś materiał do prób spiekania to skontaktuj się.
Kazik_Wichura
#20
Post napisał: Kazik_Wichura » 25 maja 2019, 22:39
StudentIB pisze:Taką ścieżkę chcę uzyskać (oczywiście nie takie duże przejścia w pionie, to zrobiłem tylko żeby było lepiej widać):
Tak jak mówiłem, da się spokojnie taka ścieżkę w Cambam uzyskać. W trzeba parametry obróbki zmienić. Musisz ustawić w typie wypełnienia horizontal albo vertical hatch i zmienić typ obróbki na Mixed. Dokładnie będzie robiło to czego szukasz.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
