LOGBOOK
kowal82
A czy jezeli napisze na maszynie program i skopiuje go do innego folderu pod inna nazwa to tez bedzie zapisane? A jak jest z monitorowaniem kolizji? Czy np. parametry obróbki tez są zapisywane? Chodzi mi o to czy jezeli w trakcie obrobki zdarzyla sie kolizja to czy mozna dowiedziec sie jakie parametry byly zastosowane i jaki program byl wykonywany?
easy2002
Jest jeszcze oscyloskop wbudowany czy któryś z kolegów korzystał z niego i czy on posiada funkcję monitorowania ??
W pliku przykład z pliku logbook
Jeśli chodzi o to jaki program był wykonywany to oczywiście nie mam problemu i parametry też można sprawdzić osobiście tego nie robiłemkowal82 pisze:A jak jest z monitorowaniem kolizji? Czy np. parametry obróbki tez są zapisywane? Chodzi mi o to czy jezeli w trakcie obrobki zdarzyla sie kolizja to czy mozna dowiedziec sie jakie parametry byly zastosowane i jaki program byl wykonywany?
- Załączniki
- INFO.pdf
- (15.42 KiB) Pobrany 1195 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Tak tak
zgada się
Można dodatkowo sprawdź przeciążenia na serwach - prawda
i właśnie podczas takiej kolizji jest gwałtowny wzrost przeciążenia i zastanawiam się czy można to monitorować i zapisywać do pliku ???
Tak tak
easy2002
Zgadza się o tym piszemy
i to nie maszyny mają takie opcje lecz sterowniki
Ale czy sterownik jest w stanie zapisać przeciążenia na serwach ?? to jest pytanie
easy2002
Dziękibartas731 pisze:nie pamiętam zbyt dokładnie ale raczej tak.
Ale tak prawdę mówiąc przydałby się mam tu na forum porządny serwisant od Heidenhain
