Czy wysokość uchwytu noża tokarskiego ma znaczenie?
Mam tokarkę, która niby powinna być stosowana z nożem o wysokości "uchwytu" 6mm, czy to naprawde ma znaczenie?
Re: Czy wysokość uchwytu noża tokarskiego ma znaczenie?
Są noże lutowane 8x8, wystarczy podfrezować trzonek o 2mm i gotowe.
- Posty w temacie: 7
Może się mylę ale nie oczekiwałbym frezarki zdolnej ugryźć stalowy trzonek noża u kogoś kto używa "biurkowej" tokarki.
Nawet szlifierka stołowa nie w każdej piwnicy stoi... Na szczęście stałkę 6mm da się dremelem naostrzyć:)
Znalazłem, co to może być, na przykład taki wynalazek: https://www.contorion.de/elektrowerkzeu ... Lw_wcB:G:s
W opisie ma: "Drehbarer Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm" (obrotowy imak nożowy dla noży 6x6mm).
Zobaczcie, co to jest, dla porównania mamy na rysunku też pokazaną suwmiarkę. Ja bym to nazwał tokareczką, tokaruńcią. Ciekawe, po co takie coś ludzie kupują? Dzieciom do zabawy? Rower lepiej.
No i są do niej "noże": https://www.contorion.de/materialbearbe ... m-99197506
No właśnie, nie ma na forum działu "zabawki". Powiem szczerze, że nie wymyśliłbym, że możnaby w czymś takim stosować płytki wymienne.
Imho w tym przypadku główna zaleta płytek wymiennych polega na tym że nie trzeba umieć szlifować stałek - jeśli nie ma pod ręka kogoś kto pokaże jak się to robi jest to nawet dość poważna zaleta.
A że tokarki zabawkowa - cóż, każdy orze jak może...
Bez tej umiejętności ani ruszgrg12 pisze:główna zaleta płytek wymiennych polega na tym że nie trzeba umieć szlifować stałek
No tak, tylko czy kupujesz łopatkę do piaskownicy, żeby sypać nią piach do betoniarki na budowie?
No tak, tu jest twój problem, Nie bierzesz pod uwagę, że płytka wymaga odpowiedniej prędkości skrawania. Czytam parametry tej, z mojego linku. Max obroty 5 tys. Masz możliwość zmiany na kołach (dwa biegi). To ja się pytam, jakim momentem obrotowym dysponujesz?
Całość waży 4.5 kilo, to jaki tam mogli silnik włożyć? Od suszarki do włosów?
Moim zdaniem ta tokarka będzie się nadawała do temperowania kredek, szachy też od biedy z drewna na niej zrobisz. Płytka ma mniej ostrą krawędź, większe opory i nie masz szans, żeby cokolwiek płytką na tym toczyć. Nawet poliamid nie będzie chciał iść. Tu musi być chytro naostrzony nóż z HSS i do tego miękkie tworzywo, wtedy może coś zdejmie.
Pomijając temat użyteczności samej maszyny, co do samego pytania o wysokoścć ostrza to poczytaj ten temat (dla początkujących operatorów) http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/ , tam znajdziesz odpowiedź dlaczego ma być tak a nie inaczej także w tej kwestii, w każdej zresztą tokarce niezależnie od wielkości...
Ktoś to wspominał o "poważnych" zastosowaniach? Nie każdy kupuje tokarkę żeby tarcze hamulcowe do ciężarówki obrabiać
Z ciekawości sprawdziłem jaki jest rozmiar uchwytu w tokarkach Sherline - 1/4 cala (minimalnie ponad 6mm). Na youtube znajdziesz sporo filmików z jej udziałem - ludzie piękne rzeczy robią... Bynajmniej nie z miękkiego tworzywa.
Co do płytek - mam minilathe, używam głownie HSS - płytkę wymienną mam tylko na przecinaku (mimo lat prób nie jestem w stanie naostrzyć przecinaka HSS) więc trudno mi się wypowiadać.
Cześć,
dziękuje za odpowiedzi. Już zdradzam. Tokarka WEMAS LM-250-IM. Wygląda na to, że muszę najpierw zmierzyć to samodzielnie, aby nie polegać na tym, co mówił sprzedający ów sprzęt były właściciel. Manuali nie widzę w necie do tego starego sprzętu.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
