Mam problem z haasem. Nigdzie nie widzę aktualnej pozycji maszyny tzn. wpisze np. G55 G0 X50- maszyna zjedzie na X50(sądzac po srednicy wałka), ale w zadnej zakładce mi się nie wyświetla że maszyna obecnie jest na pozycji X50. Mogę to ustawić ale tylko w nasepujący sposób- zjezdzam maszyna na X0 i kasuje pozycje X w zakładce pozycja operatora. Da się to jakoś inaczej rozwiązać? Dosyć uciążliwe to moje rozwiązanie..
Zero operatora HAAS SY10y
Widok pozycji maszyny
ChickenPCE
WZÓR
Re: Zero operatora HAAS SY10y
W trybie MDI
HANDLE JOG
POSITION
podświetl OPERATOR
Z
ORIGIN
X
ORIGIN
..... i osie Z i X z pozycji operator masz wyzerowane.
Mariusz.
HANDLE JOG
POSITION
podświetl OPERATOR
Z
ORIGIN
X
ORIGIN
Mariusz.
wiktoriano
Używać z rozwagą
Po włączeniu tego programu maszyna pokazuje aktualną pozycję narzędzia.
Wbijasz ten program, wciskasz zielony wchodzisz do JOG i możesz ręcznie toczyć.
Jeśli zmienisz narzędzie lub przestawiałeś bazę (wartość) lub zamierzasz ją przestawić to zmieniasz wartość w G54 i ponownie włączasz program dla zatwierdzenia zmian.
Dodane 33 minuty 31 sekundy:
To samo powinno działać na frezarce tylko trzeba dopisać Y
Dodane 9 minuty 44 sekundy:
Z10. (kropka tu jest)
ORIGIN
Kod: Zaznacz cały
O00004
(RECZNE TOCZENIE)
T909 ( TUTAJ ZMIEN NUMER NARZEDZIA)
#8550= #3026
G10 L2 P6 X - - #8553 + #5221 (G54 Work offsets)
G10 L2 P6 Z - - #8554 + #5222 (G54 Work offsets)
G59 ( JESTES JUZ NA BAZIE G59)
M30
%Jeśli zmienisz narzędzie lub przestawiałeś bazę (wartość) lub zamierzasz ją przestawić to zmieniasz wartość w G54 i ponownie włączasz program dla zatwierdzenia zmian.
Możesz też wpisać żądaną wartość, np. jeśli nóż znajduje się w Z 10. to piszesz
ORIGIN
