Serwa Bosch - potrzebne servopacki
Wpadło mi w ręce urządzenie w którym są serwa Bosch. (więcej danych na zdjęciach)
SG-y1.016.060-00.010 ----- 0,95kW
SG-y1.006.072-00.010 ----- 0,45kW
SG-A0.002.091-03.010 ----- 0,15kW
Brakuje mi do nich servopacków. Wiecie jak tego szukać. Po symbolach silników za dużo informacji nie znalazłem, a jakie napędy maja być do nich to już w ogóle... Ktoś obeznany w temacie może naprowadzi mnie jak tego szukać i czy jest sens iść w tym kierunku. Chciałbym sterować tym najlepiej step/dir a pewnie oryginalnie jest to inaczej sterowanie.
Ewentualnie myślałem o wymianie silników tylko najlepiej bez zmian mechanicznych, a te silniki mają obudowy 70x70 i 55x55 osi jeszcze nie mierzyłem. Może polecicie coś na podmianke?
Re: Serwa Bosch - potrzebne servopacki
Chińskie drivery 3x400 dadzą radę pod dwoma warunkami:
- driver musi mieć opcję ustawienia prądu max na 325V (standardowo jest od 0 do prądu wejściowego czyli 400V)
- musisz ustalić jakie enkodery mają te serwa i albo zgrać je z driverami (jeśli dadzą radę) albo dołożyć chińskie enkodery...
Standardowe sterowanie w chińczykach to step/dir więc pełnia szczęścia
Udało mi się namierzyć sterowanie.
wygląda to tak:
Taką płytę servopaków na 4 drivery, zdobyłem:
ale brakuje mi takich "kart" driverów dla każdej osi.
Producentem tego jest firma MOOG
Obawiam się, że nawet jak to skompletuje to nie mam co liczyć na jakieś normalne sterowanie.
Chińskie drivery byłyby najlepszym rozwiązaniem, tylko czy nie będzie problemem dla nich prędkość silników (6300-8000, 8000-11500 obrotów) Dotychczas spotkalem się z servami do 3000-4500 obrotów. Zaznaczam, że mam niewielkie doświadczenie z serwami, dlatego pytam. Druga sprawa to wspomniane enkodery. Jak to sprawdzić? Ewentualnie może jest ktos w stanie naprowadzić mnie na jakiegoś manuala tych serw?
wygląda to tak:
Jestem za, tylko zaproponuj mi serwa o takich wymiarach kołnierza 70x70 i 55x55 i w miarę przystępnej cenie ( wiem nie jest to precyzyjne określenie). Wolałbym uniknąć mechanicznych przeróbek, bo dwa serva są na jakiś przekładniach i najlepiej byłoby je bezinwazyjnie podmienić...
Serwa z przekładniami zostaw. Zastosuj tylko chińskie drivery i ewentualnie enkodery... RPM serwa nominalne nie ma znaczeniaDaniu pisze:tylko zaproponuj mi serwa o takich wymiarach kołnierza 70x70 i 55x55 i w miarę przystępnej cenie
A musza być servopacki na 400v (325v). Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, ze to było podliczone do jednej fazy 230 (220) jutro może uda mi się to jeszcze sprawdzic. Teraz jeszcze wpadło mi takie coś w oko.
https://www.moog.com/content/dam/moog/l ... log-en.pdf
Wyglada, ze enkoder daje a-a/,b-b/,marker to pewnie jeden na obrót. Tylko trzeba napięcia enkodera dopasować...
Może z driverami na 230v to będzie chodzić?!?!?!
Chodzić może, ale pełnych osiągów miało nie będzie.
Musisz zachować stosunek napięcie-częstotliwość, a skoro Twój driver nie da więcej niż 230V, to i pełnych obrotów nie osiągnie.
Zmierz kołnierz centrujący, oś silnika i rozstaw otworów mocujących. Podejrzewam, że podejdzie coś ze standardowych serii.
Jutro to pomierze i sprawdze dokładnie zasilanie servopackow, bo mam dostęp do szafy w której to było zainstalowane. Bo jak było na 230 i działało to nie będę wychodził przed szereg. Tymbardziej, ze napędy na 400v jak sprawdzałem są droższe...
