toczenie kwasiaka
dobór parametrów i płytek
qerc
Re: toczenie kwasiaka
Post napisał: qerc » 10 kwie 2019, 20:17
A przepraszam że pytam ale tą płytką Fz 0.2 bo z linku to jest WNMG 080404 promień 04 i daje radę na tym posuwie
i jeszcze jedno czy ten link jest pewny tzn czy tam już zamawiałeś i mogę też zamówić?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 kwie 2019, 20:55
Tamte płytki akurat były zamawiane przez firmę nie przeze mnie osobiście i o ile mi wiadomo były to własnie DrillPro Blue Nano. Nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się, że miały naroże 04 bo dość ładnie wchodziły w rogi... Nawet szukając na szybko nie widzę innych naroży w tym pokryciu...
Link jest jak najbardziej pewny. Tzn zamawiałem już z banggood'a wielokrotnie różne rzeczy i zawsze wszystko było OK...
Hmmetal
Post napisał: Hmmetal » 13 kwie 2019, 17:40
qerc pisze:
10 kwie 2019, 17:04
Ciekaw jestem jak sobie radzą inni z toczeniem stali AISI 304 detale cięte plazmą a następnie poddawanej toczeniu niestety powierzchnia po cięciu jest jakby utwardzona i płytki to tak 20 szt max
średnica toczenia to fi 181 na długości 18mm Vc 80-120 bez wielkich zmian w żywotności ostrza AP to 1.5 do 2.5mm zależy jak wypalone
posuw 0.16 - 0.22 na obrót
płytki to DCMT 11T308 WNT JD Tools
potem wykańczające DCMT 11T304 VC 80-120 AP to 0.5mm posuw 0.12 i tutaj żywotność podobna.
Czy ktoś ma doświadczenie w podobnej obróbce i się nim podzieli szczególnie interesuje mnie dobór narzędzi.
Panie...., do kwasiaka to trzeba porządna płytkę a nie jakieś JD tools, chińszczyzna z niemiecka etykietka.
Problemem takich firm jak JD tools sa baaardzo słabe powłoki.
Robiłem ostrzenie frezów VHM fi 16 i fi 20 z JD tools.
po ostrzeniu frez pracujący zgrubnie w bardzo trudnych warunkach ( odlewy żeliwne ) wytrzymywał 3x dłużej niż oryginał :shock:
Powłoka Oerlikon Balzers Alcrona Pro.
do kwasiaka do 304L polecam z Sandvika gat. 1125 lub Waltera WSM20 lub bardziej udarne wersje ( WSM30 )
qerc
Post napisał: qerc » 13 kwie 2019, 17:58
Zamówiłem właśnie waltera WSM30 a na razie wykańczam to co mam.
Niestety VC to max 80 i tak muszę robić zmniejszyłem posuw i na takich małych obrotach silnik daje radę ale jest dłużej, no cóż coś za coś
przedtem miałem szybciej ale 1 ostrze było na 20sztuk a teraz wytrzymuje 40szt.
Przyjdzie walter to będę miał porównanie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2019, 11:25
Hmmetal pisze:
13 kwie 2019, 17:40
Panie...., do kwasiaka to trzeba porządna płytkę a nie jakieś JD tools, chińszczyzna z niemiecka etykietka. ......
G***** prawda - są to dobre narzędzia i nie porównywałbym ich z chińszczyzną.
.... , faktem jest , że czasami trzeba użyć mocniejszego kalibru - dlatego wyżej zasugerowałem Walter-a.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
