Tokarka tud 40 problem
Tud 40
Od pewnego czasu mam problem z tokarka toczac przykładowo wałek długość 65 cm nie mam tego samego wymiaru i to na małej odległości toczac pod łożysko 40 mm wymiar 40 mm z jednej strony mam 40 z drugiej 39.7 czym może być to spowodowane uchwyt mam dobry mierzenie zegarowka .
Re: Tokarka tud 40 problem
A konik masz ustawiony?
Co do filmu to warto aby wałek nie był zamocowany tak głęboko w uchwycie, tylko przy końcu szczęk. Nie dotyczy to tylko w przypadku idealnej geometrii wrzeciona, uchwytu i konika.
Kielkiem w uchwyt i koń regulowany był nawet mniejszy kawałek toczę to jest to samo chodzi że bez podparcia . Chyba że szczęki mają trochę bicia i wychodziło by coś takiego ?.
Szczęki zawsze mają jakieś bicie, nie ma to jednak wpływu na ciągnięcie stożka. Był tu niedawno temat o ruskiej tokarce cnc która też stożek robiła "przy okazji" przyczyną okazał się być przestawiony wrzeciennik.
Oglądałem filmik ale bez podparcia koniem to samo mam
Dodane 2 godziny 10 minuty 46 sekundy:
Bicie jest na szczekach
creattine1 pisze:ale bez podparcia koniem to samo mam
To drugi problem i nim się najpierw zajmij. Świadczy , że oś wrzeciona nie jest równoległa do osi prowadnic. Najpierw sprawdź luzy łożysk wrzeciona i stan wytarcia prowadnicy przy uchwycie.
Przetocz dokładnie 100 mm sztywnego wałka np. fi 50 mm i sprawdź mikrometrem różnice pomiędzy końcami. Potem zamocuj czujnik w koniku i sprawdź różnice średnic wałka czujnikiem przesuwając konik po jego prowadnicach. Ten pomiar pozwoli Ci ocenić czy wrzeciono jest równoległe do osi prowadnic i czy ewentualny stożek wynika z wytarcia prowadnicy suportu. Prawidłowo czujnik powinien pokazać połowę różnicy zmierzonej mikrometrem.
Dodane 10 minuty 31 sekundy:
Grzegorz53 pisze:Bicie jest na szczekach
Bicie na szczękach nie ma wpływu na ciągnięcie stożka przy toczeniu w uchwycie.
A czemu tak długi wałek nie jest toczony, jak praktyka tokarska nakazuje z zabieraka czołowego z kłem? Polecam przynajmniej obejrzeć: https://www.otelo.pl/produkty/zabieraki-czolowe.html
Długi wałek z poparciem toczony wyszedł super tylko męka że stozkiem . PrsetocYlem jedna strony 40 druga 38.6 gdzie jest regulacja wrzeciona ?
Dodane 38 sekundy:
Dodam że czy przy wrzecione czy koniu problem jest taki sam
Dodane 1 godzina 11 minuty 28 sekundy:
38.2 38.4. Teraz tak wychodzi dokrecilen wrzeciono pod pokrywa na odległości 9 cm
Dodane 38 sekundy:
A macie jakieś patenty na przetoczenie szczęk ? Mam miejsce na pierścień ( w środku szczęk ) lecz niewiem czym to ugryźć płytka daje mizerny efekt
