Jemu tak pasuje bo obok klawiatury ma przyzwoitą myszkę i, na ślepo klikając, ma zmianę po 1%IMPULS3 pisze:[ Jemu tak pasuje .
Linuxcnc na Debianie nie zmienia prędkości.
- Posty w temacie: 12
Ze wschodu (dalekiego) pochodzą znani myśliciele świata.
Ale to nie tylko o toczenie z programu chodzi, a co jak ręcznie planuję powierzchnię wałka albo zataczam? Właśnie i do takich sytuacji potrzebuję szybko zmienić prędkości posuwów. Nie wszystko opłaca mi się robić z programów. A takich rzeczy typu planowanie czoła do równa po pile jest trochę.kamar pisze:Enkoder założyłeś to zmień na mm/obr i 10% nie będzie skokiem.
Mam ustawione porządnie, Tylko przy tych ustawieniach typowo Waszych brakowało mi ŁAGODNEGO przejścia pomiędzy 3 a 4 klawiszem. Jak mam to ustawione że nie ma tego gwałtownego skoku to wygoda dla mnie jest spora. I właśnie dlatego kiedyś brakowało mi wpisania dowolnych prędkości pod dowolne klawisze a nie tak na sztywno że 3 pierwsze to prędkości małe a kolejne -prędkosci fabryczne czyli często za szybkie do pracy.kamar pisze:Ustaw to porządnie i nie marudż.
Od momentu kiedy w którymś temacie pojawił się wpis w INI i mozliwość właśnie dowolnego nadania prędkosci pod klawiszami to byłem w siódmym niebie. Uśmiech zrzedł mi właśnie po zainstalowaniu Debiana z wersją 2.7.0 i braku reakcji po wpisaniu w pliku INI prędkości klawiszy.
Ale teraz jest prawie OK, prawie bo nie do końca się zgadzają procenty jakie program ma zapisane w stosunku do tego co powinien wykonywać. Wada niewielka ale jednak wada. I troche dziwne że nowsze wersje a z punktu widzenia użytkownika (mnie) jakby gorsze.
Re: Linuxcnc na Debianie nie zmienia prędkości.
IMPULS3 pisze:Oczywiście że tak, tylko że klawisze 1-3 są stracone. A póżniej jest dość duży przeskok który właśnie mi nie pasuje.
bardzo stary problem, ale moż komuś pomogę, przy okazji robienia pilota do frezarki mam prędkość ustawianą dokładnie dla posów z ręki co np 0.5 proc. pod klawiszami Q i W.
Kod: Zaznacz cały
#zwieksz aktualna predkosc o 0.5 proc. predkosci max
def speed_up():
jog_max = get_max_jog_speed(0) *100
jog_curr = vars.jog_speed.get()
percent_change = 0.005
speed_new = jog_curr + percent_change * jog_max
if (speed_new < 0):
speed_new = 0
elif (speed_new > 2*jog_max):
speed_new = 2*jog_max
vars.jog_speed.set(speed_new)
percent_max = 100* speed_new / jog_max
set_feedrate(percent_max)
#zmniejsz aktualna predkosc o 0.5 proc. predkosci max
def speed_down():
jog_max = get_max_jog_speed(0) * 100
speed_new = jog_curr - percent_change * jog_max
if (speed_new < 0):
speed_new = 0
elif (speed_new > jog_max):
speed_new = jog_max
root_window.bind("w", lambda event: speed_up())
root_window.bind("q", lambda event: speed_down())
szary11 pisze:bardzo stary problem, ale moż komuś pomogę,
Problem stary ale już rozwiązany w którymś temacie, i teraz mam pod klawiatura numeryczną dowolny wpisany procent na jaki zmienia mi posuw. Gdzieś to było chyba w tym dzale tyle tylko że ja nadal używam wersji 10.04..
Bardzo się cieszę, że masz ok, mi chodziło oto ,że czasem potrzeba 33, a czasami jak dziś 0.5 proc. z max prędkości maszyny.
