Pinout we wtyku DB25 - jak?
mccx
Post napisał: mccx » 09 kwie 2019, 10:02
Czolem
Mam ploter 4axis i chciabym dodac tam krancowki i czujnik dlugosci narzedzia.
Czy jest jakies ustabdaryzowanie pinow w mach3 do tego, czy jak sobie ustawie tak mam?
Chinczyk dal jedynie na XYZA konfig, nawet nie sa ustawione piny zeby pozniej tylko podlaczyc ;-)
zibi
Re: Pinout we wtyku DB25 - jak?
Post napisał: zibi » 09 kwie 2019, 14:33
Wchodzisz w diagnostykę w machu i patrzysz czy jak zwierasz pin do masy zapal się kontrolka.
https://www.google.com/search?q=mach3+d ... WuxN26HCQM:
mccx
Post napisał: mccx » 09 kwie 2019, 23:06
No, jak sprawdzić który zwierania to ja wiem ;)
Chodzi mi czy jest jakiś standard pinów w DB25?
Żeby jak podłącze inny ploter albo inny sterownik tylko przełączyć.
Jak w drukarkach: jest ileś producentów, drobne wariacje ale i tak wszystko działa.
Wracając, nie wiem jak / gdzie (w znaczeniu który pin) podpiąć +12 do czujników indukcyjnych, gdzie emergency stop, gdzie sensor narzędzia, gdzie czujnik materiału etc.
