Pytanie o tokarkę
CZ1440G/1
Petroholic
Posty w temacie: 9
Re: Pytanie o tokarkę
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2019, 00:12
To co teraz składam na nowym sterowaniu to właśnie 320 :) Ale krótkie :) Jeśli wsadzę mu niskiego Bisona 160 i konia ustawię lekko już poza łożem to w kłach ma 400mm. Plusem jest suport w podkowę i ostry przód konia czyli wjeżdzamy imakiem pod schowaną pinolę nie odpychając konia :) No i maszyna sterowana nie manual :)
Tak właśnie patrzę na 320x800 na necie i zastanawiam się jak skośnookie to mierzą. Tam w życiu nie wejdzie 800mm. Chyba, że ze zdjętym uchwytem, kieł stały wbity w gniazdo wrzeciona i taki sam stały w pinoli maks schowanej i koń poza łożem ile się da :)
Jeśli 320x800 ma łoże długości 1000mm to u mnie jest podobnie, a tylko 450mm bo koń solidny :)
Pirat
Posty w temacie: 22
Post napisał: Pirat » 06 kwie 2019, 01:29
Pal sęk długość tocznia mi starczy realnie 600mm, byleby była jako taka sztywność maszyny. Zdarza mi się toczyć na zdrowym Tumie 25B ten to dopiero wymiata :D nieraz mu daje takie parametry w stali, że boję się że detal wyrwie z uchwytu, a tumek nawet nie zadrży, ale ten waży chyba 1200kg i ma wznios kłów ledwie 130mm.
P.S. Potrzebuję średnicę toczenia min. 320mm więc Tum 25 odpada :(
atlc
Post napisał: atlc » 06 kwie 2019, 01:47
Miałem wrzucić to wrzucam, tak chińczyk zwiększył średnicę toczenia w tokarce :D
Tokarka mimo teoretycznej średnicy toczenia 900mm przy sensownych parametrach toczy do 400mm. Później to skrobanie po kilka dyszek.
Obrazek Obrazek
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2019, 08:12
Pirat pisze:P.S. Potrzebuję średnicę toczenia min. 320mm więc Tum 25 odpada
No to taka chinka jak ta u mnie tez... Teoretycznie 320 wsadzisz nad lozem, ale krotko i toczysz nozami czolowymi... Nad suportem wchodzi ponizej 200, zeby moc toczyc od boku... Za to na sztywnosc na razie nie narzekam... Recznie srube dla siebie skorowala z Ap 1mm bez problemow, a sruba miekka nie jest :) Jak mu zapodam z automatu jakies skorowanko na WNMG to sie okaze co to warte :)
PS jakby co jest taka sama sprawna na olx :)
Pirat
Posty w temacie: 22
Post napisał: Pirat » 06 kwie 2019, 12:09
Toczenie dużych średnic byłoby rzadko i raczej plasterki niż wałki, długo masz tą chinkę, musiałeś coś poprawiać? daj zdjęcia tej maszynki.
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2019, 18:48
Pirat pisze:długo masz tą chinkę, musiałeś coś poprawiać?
Dłubię w niej jakoś od miesiąca... Do poprawy/naprawy było sporo bo kupiłem uszkodzoną i bez sterowania...
Do tej pory zrobione:
- założone kompletne sterowanie z nowymi większymi serwami i driverami
- poskładana mechanicznie bo była "w częściach"
- wymieniona śruba Z na Star3210 z nakrętką podwójną (stara była kompletnie zmielona)
- poskładany suport i imak narzędziowy bo były w kilku pudełkach rozebrane na elementy pierwsze
- wymiana wszystkich łożysk w maszynie poza łożyskami wrzeciona
- uruchomione chłodzenie
Jeszcze do zrobienia:
- montaż cylindra pneumatycznego Bison 200 z przelotem 32mm(dorwałem :D)
- montaż uchwytu mechanicznego Bison 160 (mam upatrzony, stara Fuerda ma zajechane szczęki)
- instalacja pneumatyczna
- ostateczne korekty geometrii i luzów na nowym uchwycie bo na stary ma bicie w ciul
- wymiana pompy centralnego smarowania (stara ma zwarcie na silniku)
- kosmetyka
Zdjęcie wrzucę pózniej bo w telefonie mam i muszę zrzucić na kompa :)
atlc
#17
Post napisał: atlc » 06 kwie 2019, 21:54
"bez sterowania" - jak to ładnie brzmi, ten kontroler wyglądał jakby wózkowy widłami w niego wjechał:)
Petroholic
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2019, 22:54
Haha no tak :D Powinienem napisać "bez działającego sterowania" :D Albo "ze sterowaniem bo bliskim kontakcie z ciężkim metalowym obiektem prawdopodobnie prętem" :D Tak przynajmniej brzmiała teza sprzedawcy...
Przydałby się nowy temat w dziale "na luzie" o historyjkach sprzedawców :) W stylu niemiec pod kocem trzymał itd...
Petroholic
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Petroholic » 07 kwie 2019, 14:09
Pirat pisze: ↑
06 kwie 2019, 12:09
Nie wiedziałem które wybrać bo jeszcze nie skończona itd... ale będzie jakiś pogląd :)
Po kolei:
Day 1:
Zawartość i stan komory obróbczej po zakupie:
Wygląd i stan komory po uprzątnięciu "luznych" gratów i zdjęciu drzwi:
Wygląd komory obecnie:
Pirat
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: Pirat » 07 kwie 2019, 20:14
Trochę pracy, $$$ i będzie maszynka jak ta lala.
