Kumulujący się błąd osi Z przy zgrubnym, ale nie wykańczającym
mareq_bb
Re: Kumulujący się błąd osi Z przy zgrubnym, ale nie wykańczającym
Wykańczające rozumiem, że robisz na mniejszych posuwach. Jeśli przy zgrubnym ruchy są szybsze to na Z może być problem z hamowaniem ruchu na dół (bezwładność). Czy ciężar zetki masz równoważony sprężyną lub w inny sposób? Spróbuj pobawić się parametrami związanymi z akceleracją lub ogranicz maksymalną szybkość w osi Z.
kalreg
Dodam, że robilem w tym materiale dziesiatki razy a taki klopot pojawil sie po raz pierwszy.
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
Z jest bardzo małe - pracuje to glownie w plaszczyznie XY, Z to tylko zejscie o kolejny ząbek, więc ok 10 razy na całe frezowanie, w odroznieniu od wykanczajacego gdzie Z pracuje cały czas
cosimo
Masz tego typu problem - na jakiej wersji pracujesz ?Udało się coś podziałać w temacie i rozwiązać problem?
