Silnik jednofazowy
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
ancover
Stały bywalec (min. 70)
Silnik jednofazowy
Post napisał: ancover » 03 kwie 2019, 21:27
Witam czy ktos obeznany jest wstanie określic ze zdjęcia co to za białe ptrzewody z kostką. Wychodzą jakby ze srodka silnika i niemam pojecia co to czy do jakiegoś termika czy jak.
rdarek
Re: Silnik jednofazowy
Post napisał: rdarek » 03 kwie 2019, 22:13
ancover pisze: ↑
03 kwie 2019, 21:27
Na 95% zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem tylko po kablach :wink: nie powiem jaki rodzaj.
W mniejszych silnikach (sprzęt AGD) stosują jednorazowy bezpiecznik termiczny np:
ancover
Post napisał: ancover » 04 kwie 2019, 06:57
Czyli jak podłącze go a to zostawię luźno to niepowinno nic się zchromolic?
noel20
Post napisał: noel20 » 04 kwie 2019, 07:19
Jak masz multimetr to sprawdź opór pomiędzy tymi przewodami i pomiędzy przewodami białymi i fazowymi.
ancover
Post napisał: ancover » 04 kwie 2019, 20:32
silnik podłączyłem zgodnie ze zdjeciem i działa śmigał dwie minuty i nic sie nie grzeje wiec chyba jest ok
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 05 kwie 2019, 14:00
ta kostka jest do podłączenia się z czujnikiem temperatury silnika. Czasem falowniki mają wejścia do tego typu czujników. Zawsze to jakieś zabezpieczenie silnika przed spaleniem uzwojenia...
ancover
Post napisał: ancover » 05 kwie 2019, 22:26
Czy mógłbys podesłac linka do takiego czujnika bo znalazłem jeden elektroniczny w necie ale miał inne podlaczenie.
drhambone
Post napisał: drhambone » 05 kwie 2019, 22:34
KEEP CALM AND AUTOMATE
ancover
Post napisał: ancover » 06 kwie 2019, 22:08
Ok dzięki za linka.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
