Układ prasy krawędziowej.
Myślę nad zmajstrowaniem prasy krawędziowej i zastanawiam się nad układem maszyny. Najpopularniejszy widoczny w większości krawędziarek fabrycznych to mniejwięcej coś takiego:
Mi chodzi po głowie trochę inne rozwiązanie, tzn dwa słupy a pomiędzy nimi stół i nad stołem przesuwający się suwak.
Czyli coś takiego:
Zaletą pierwszej konstrukcji jest to że na upartego można na niej giąć elementy dłuższe od długości stołu. Natomiast druga konstrukcja po pierwsze była by dla mnie łatwiejsza w wykonaniu, łatwiej by mi bylo ofrezować jej elementy. Drugi plus jaki widzę to to że słupy są obciążone przez czyste rozciąganie.
Oczywiście jedna i druga maszyna za stołem będzie miała zderzaki, schowaną hydraulikę itd więc gabarytowo będą podobne. Całość miała by być sterowana linuxem CNC. Na suwaku optyczne liniały, sprzężenie zwrotne sterujące niezależnie pracą dwóch siłowników i zderzaki na krokowcach.
Pytanie tylko jakich minusów drugiej konstrukcji nie widzę poza tym że nie wygnie więcej niż szerokość stołu?
Czyli coś takiego:
Re: Układ prasy krawędziowej.
Drugie rozwiązanie to prasy Safan oparte na pasach, zamiast na hydraulice.
Ma to dużą zaletę - nie trzeba kompensować ugięcia belki, bo belka się nie ugina - nacisk jest równomiernie rozłożony.
Niesamowite rozwiązanie ale ja się nie będę w takie historie pakował . Sądzę że nie będzie potrzeby kompensacji ugięcia z tego względu że gnę elementy z blachy czarnej 3 mm przyszłościowo 5 mm i to na odcinkach do 30 cm, przyszłościowo może metr ale wtedy pewnie jeszcze cieńsze, w każdym bądź razie elementy bardzo delikatne w stosunku do konstrukcji. Gdyby przyszło coś dłuższego wygiąć to będzie na własne potrzeby i z "niedogięciem" środka się pogodzę.
Wiesz, że do prasy hydraulicznej potrzebujesz zaworów proporcjonalnych? Bo dzielnik strumienia to nie ta skala dokładności przepływu?
Oczywiście, wstępny plan jest aby klasyczny rozdzielacz wysterować krokowcem którego pozycja będzie sygnałem wyjściowym z pętli PID, sygnałem wejściowym Liniał optyczny. Każda strona będzie miała swoją pętlę. Jak taki kombinowany rozdzielacz sobie nie poradzi to trzeba będzie przełknąć cenę zaworów proporcjonalnych. Nie zaryzykowałbym takiej konstrukcji opierając o dzielnik strumienia.
Nie wiem czy PID wystarczy, zwykły rozdzielacz ma nieliniową charakterystykę przepływu względem pozycji suwaka.
Zerknij na zawory proporcjonalne u chińczyków, mogą być porównywalne cenowo do zestawu krokowiec, sterownik, zasilacz.
Jak będziesz miał zawory to za około 550zl netto masz sterownik z serii B1, do tego moduł analogowy B1-L2A2D-S, załatwiasz tym odczyt liniałów, PID, wyjście analogowe na zawory, sterowanie do 4 osi na krokowcach/serwach. Komunikację robisz pod Modbus, zostaje tylko komp z programem do zadawania pozycji. Od biedy można wrzucić HMi i swoją aplikację napisać.
No zobaczymy, budowę napewno zacznę od przetestowania tego sprzężenia zwrotnego. Jeśli chodzi o nieliniowość to można z tym walczyć dopisując komponent do Linuxcnc który będzie działanie rozdzielacza linearyzował. Jeśli chodzi o chińskie zawory proporcjonalne to robiłem jakieś bardzo delikatne rozeznanie i nie natknąłem się na nic, no ale nie szukałem szczególnie zawzięcie. Sprawdzę też trop sterowników o których mi napisałeś - dzięki. Linuxcnc ma taki plus że go już w miarę dobrze poznałem i bez kopania przesadnego jestem w stanie ogarnąć na nim to co mi potrzeba.
To co Ci napisałem możesz traktować jako warstwa sprzętowa, nie wyklucza to Linuxa.
Cześć,
Nawiązując do tematu, też myślę o zbudowaniu własnej prasy krawędziowej,
dlatego chciałem zapytać o rezultaty pracy kolegi; DOHC, co do konstrukcji,
możesz się pochwalić jakimiś zdęciami czy danymi szczegółowymi, dzięki temu, też było by mi łatwiej zacząć
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
