Frezowanie PE1000 R
Problem z doborem parametrow
Marzuch
Frezowanie PE1000 R
Post napisał: Marzuch » 04 kwie 2019, 18:24
Dzień dobry
Ma ktoś doświadczenie w frezowaniu polietylenu 1000 regenerat ?
Mam problem z dobraniem parametrów. Wcześniej frezowalem ten materiał frezem VHM 6 mm, obroty 12000 posow 4m/minutę na raz zbierałem 7 mm, powierzchnia zadowalająco gladka.
Dziś zakupiłem frez 6mm HSS do tworzyw i powierzchnia jest dość chropowata.
Koledzy jakie parametry polecacie do tego tworzywa?
lepi
Re: Frezowanie PE1000 R
Post napisał: lepi » 04 kwie 2019, 20:02
Jednopiorowy weglik polerowany i troche wieksze obroty. R sie obrabia troche gorzej niz bez R. Jakas mgielka minimalna.
251mz
Post napisał: 251mz » 04 kwie 2019, 22:49
Przede wszystkim frez jednopiórowy .
Duże obroty i duży posów.
Ja np frezem 8mm jadę 5000mm/min przy pełnej szerokości freza i głęboko na 10mm
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 kwie 2019, 12:57
251mz pisze:
04 kwie 2019, 22:49
Tu już chyba lekko przesadziłeś. Frezem jednopiórowym z prędkością 5000 m/min. To chyba wrzeciono rozkręciłeś do 120 000 obrotów na minutę.
robert
251mz
Post napisał: 251mz » 06 kwie 2019, 16:54
Ja tam widze 5m/min....
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 kwie 2019, 20:35
251mz pisze:
06 kwie 2019, 16:54
Widzisz 5 metrów na minutę. Czyli na godzinę ile?
robert
251mz
Post napisał: 251mz » 07 kwie 2019, 20:36
A na dobę ile?
O co Ci chodzi?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 kwie 2019, 21:33
251mz pisze:
07 kwie 2019, 20:36
A na dobę ile?
O co Ci chodzi?
A o to, że 5000 milimetrów na minutę to za dużo do przecinania tworzywa o takiej grubości.
robert
251mz
Post napisał: 251mz » 07 kwie 2019, 21:55
Dla Ciebie za dużo dla mnie w sam raz.
Jak dla mnie możesz frezować przy 500 nawet.
Podałem koledze , który pytał swoje parametry frezowania.
Większymi średnicami i jednopiórem jest możliwość szybciej lecieć bo się frez nie zakleja.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 kwie 2019, 22:24
251mz pisze:
07 kwie 2019, 21:55
Pierwszy raz coś takiego słyszę - ale zawsze się człowiek uczy.
To jeszcze mu napisz na ile ma wykręcić wrzeciono przy frezie jednopiórowym. A tak naprawdę to liczy się efekt obróbki i za to płaci klient a nie za czas obróbki. O grzaniu materiału już nawet nie piszę.
robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
