Frezowanie PE1000 R
Problem z doborem parametrow
lepi
Re: Frezowanie PE1000 R
Post napisał: lepi » 08 kwie 2019, 01:53
Klient placi za efekt. Wykonawca za czas.
Frezem fi 6 tez puszczam kilka metrow na minute. Grzeje sie jak tniesz za wolno.
atlc
Post napisał: atlc » 08 kwie 2019, 02:01
Mam takie same doświadczenia w tym temacie jak lepi i 251mz.
Frez polerowany, jednopiórowy, od biedy dwu..
Posuwy u mnie 5m/min, bo na maszynie na której to robię więcej nie da rady (jaskółki).
Generalnie najgorsze co może być to mielenie w miejscu, po chwili wszystko się klei, zostają jakieś strzępy na krawędziach, wygląda to słabo.
Często robię frezami fi 5 i fi 6, jakieś no name, zagłębienie 5-8mm, pełną średnicą.
Marzuch
Post napisał: Marzuch » 14 kwie 2019, 13:30
Dzięki za uwagi, przy 5 m/min i 14 tyś obrotów świetnie frezowało.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 14 kwie 2019, 14:23
kubus838 pisze:
06 kwie 2019, 20:35
251mz pisze:
06 kwie 2019, 16:54
Ja tam widze 5m/min....
Widzisz 5 metrów na minutę. Czyli na godzinę ile?
robert
Kolego @kubus838 pochwal się swoimi osiągami bo jak na razie oprócz bezsensownych komentarzy nic nie wniosłeś do tematu.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 kwie 2019, 18:28
A może kol dudziak4 sam się chwalisz swoimi osiągnięciami. Bo jak czytam to jest to twoja pierwsza wypowiedź w tym temacie.
robert
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 14 kwie 2019, 20:56
Jak czegoś nie wiem albo nie jestem pewny to się po prostu nie udzielam i tobie radzę to samo.
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 14 kwie 2019, 21:27
dudziak4 pisze:
14 kwie 2019, 20:56
Ja jestem pewny!!
robert
lepi
#18
Post napisał: lepi » 14 kwie 2019, 22:19
Czego?
