Problem z głowicą narzędziową do tokarki
jak naprawić, ustawić
qerc
- Posty w temacie: 11
Re: Problem z głowicą narzędziową do tokarki
Wałek jest jednak wykonany w całości próba siłowa na prasie nie zruszyła go.
Zastanawiam się nad przeszlifowaniem podstawy pod kątem który zniweluje przestawienie kątowe głowicy. Sprawdzę tylko czy na wszystkich gniazdach jest jednakowe przesunięcie.
qqaz
Nie psuj głowicy tylko zrozum zasadę jej działania.
Pozycjonowanie katowe tarczy wkonuje palec który wchodzi w kanałki na bębnie podziałowym na zdjeciu masz naniesioną jedynkę w tym miejscu.
Skoro obróciła się tarcza narzędziowa to sprawdź dodatkowo czy nie zostały ścięte śruby mocujace wieniec zębaty ryglujący wrzeciono z tarczą - drugi osadzony jest w korpusie..
Jeżeli tak to teraz spodziewam się ze działa to tak:
obracasz do pozycji narzędzia.
następnie cofnięcie obrotu do zaryglowania
teraz tarcza podczas zaciskania minimalnie się cofa ( czyli znowu ruch do wymiany) albo wyraźnie zaskakuje dalej
czyli albo tarcza zębata albo uszkodzony palec ryglujacy.
Tarczę przemocujesz na nowych śrubach - żaden kłopot.
Jeżeli palec to możesz zrobić nowe gniazdo które go trzyma w korpusie lub nowy palec z takim podszlifowaniem aby wieniec zębaty trafiał we właściwy wrąb w drugim.
qerc
No i mamy jakiś konkret. Tylko jak to dorobić tak żeby nie spie..lić ?
Tak jest tylko że wcześniej 1 nie trafiała w zęby na takiej samej tarczy jak w 3 tylko osadzonej na tym samym wałku i teoretycznie ich położenie względem siebie jest niezmienne (wieloklin oraz kołki i śruba na kołnierzu (widok na 4)
jedyne wytłumaczenie to to że wałek jednak się ukręcił no bo skąd takie przesunięcie.
Na razie oddałem głowicę do naprawy, jedyne co się wczoraj dowiedziałem to że nie ma śladów uszkodzenia mechanicznego.
Czekam na ostateczny werdykt, może będę szukał dalej kogoś kto to zrobi za pieniądze i będzie wiedział jak to zrobić. Tam gdzie oddałem wiedzieli co to jest i jak działa a w dwóch miejscach w których byłem wcześniej musiałem długo tłumaczyć zasadę działania
Teraz to robota stoi a chłodziwo kiśnie.
qqaz pisze:obracasz do pozycji narzędzia.
qqaz
raczej by się rozpadłqerc pisze:jedyne wytłumaczenie to to że wałek jednak się ukręcił no bo skąd takie przesunięcie.
Chińczy robi jak robi i widocznie palec ryglujacy pozycję ustawiał tarczą ledwo przed właściwym wrębem tarcz ryglujacych.
Gdy uderzyłeś tarczą całą siłe przeniósł palec a nie wieńce ( głowica nie była zaryglowana)- mógł się minimalnie wygiąć i teraz pozycjonuje tak ze zaryglowanie następuje w następnym wrębie.
Zrób nowy palec lub jego gniazdo.
To jest ten wałek schowany pod pokrywką na górnej powierzchni - sprężyna jet dość silna ale przy demontażu nie strzela.
qerc
Dzięki za radę, rozbierałem z 5 razy, sprężyn nie pogubiłem. Niestety ale Masz rację. A może podrzucę ją Tobie do zrobienia (o ile obecny zakład się podda)
qqaz
Bez jaj, sam zrobisz bo będziesz wiedział co zrobić. To jest dość wierna kopia Sautera, sprytnie uproszczona.
Rozbierz, włóż tylko wrzeciono z tarczami ryglującymi i sprawdź czy po zazębieniu ma właściwą pozycję dla wszystkich 6 stanowisk.
Ewentualnie dorób nowy palec ( stary się wygniótł a gamonie nie zobaczyli uszkodzenia bo nie wiedzą jak działa). Doszlifujesz spłaszczenie tak aby trafiało.
I co trudne?
I co trudne?
qerc
Niestety nie. Ostatecznie pod podstawę podłożyłem z jednej strony podkładki i jakoś pracuje ale to zwykła partyzantka.
