prośba o pomoc jak to zrobić
poczatkujacyludek
Post napisał: poczatkujacyludek » 02 kwie 2019, 11:55
cześć mam problem, dodam że jestem początkujący jeśli chodzi o obróbkę drewna dlatego mile widziana pomoc, o co chodzi:
mianowicie w sklejce o grubości 18mm muszę wykonać rowki o szerokości 12mm i wysokości 8mm, jest to o tyle proste że wystarczy użyć frezarki i po sprawie, jeszcze sobie z tym radzę. Jednakże rowki nie maja być do końca tylko do 4/5 szerokości sklejki a za nimi ma być już powierzchnia płaska 10mm, czym to zrobić ? nie mam zaawansowanego sprzętu dopiero co kupiłęm frezarkę górnowrzecionową. czy są frezy do wybierania powierzchni/ płaszczyzny ?
ARGUS
Re: prośba o pomoc jak to zrobić
Post napisał: ARGUS » 02 kwie 2019, 13:08
https://www.kammar24.pl/frezy-do-plaszc ... _2955.html
Tu masz przykładowe frezy do płaszczyzn
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 kwie 2019, 15:14
Narysuj to. Frezowanie ma się na kwadratowo kończyć? A nie na okrągło?
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 kwie 2019, 21:29
poczatkujacyludek pisze:rowki nie maja być do końca tylko do 4/5 szerokości sklejki a za nimi ma być już powierzchnia płaska 10mm
Ogłaszam konkurs!
Kto odgadnie i narysuje co pytający miał na myśli otrzyma nagrodę ode mnie. :-)
Rattleback (kamień celtycki)t, można wybrać kierunek.
Robert
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2019, 10:33
Chodzi o to, że frezy nie obrabiają czołowo i operator narzędzia ręcznego nie wie jak zrobić początkowy otwór od którego zacznie wycinanie rowka. ;-)
Do zestawu potrzebne jest jeszcze odpowiednie ostre dłuto do obróbki zakończeń.
Pamiętać też trzeba o tym, że frez będzie ciągnął w jedną stronę i warto robić to w takim kierunku, żeby ta siła przyciągała prowadnicę frezarki do krawędzi płyty...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 kwie 2019, 12:11
poczatkujacyludek pisze: ↑
02 kwie 2019, 11:55
Najprościej narysuj sobie na tej sklejce ołówkiem jak te rowki mają przebiegać. Potem wiertlem 11 milimetrów wykonaj sobie nawiert na głębokość 8mm na śródku narysowanego rowka. Potem zamontuj w swojej frezarce frez do drewna 6mm i wysuń go tak aby wystawał 8mm od czoła frezarki. Frezarkę zablokuj listwami przykręconymi ściskami do sklejki aby Ci się nie przesuwała. Tylko takie frezowanie musisz robić wolno.
02 kwie 2019, 11:55
A najlepiej umieść zdjęcie czy rysunek bo trudno zrozumieć o co Ci chodzi z tym 4/5 szerokości sklejki. Do Twojej roboty można użyć różnych frezów nawet do wybierania płaszczyzny. Nie wiem jaka jest ta frezarka górnowrzecionowa którym kupiłeś ale na 80% nie masz możliwości ustawienia kąta wejścia w materiał. Dlatego musisz to wykonać innym sposobem - bardziej manualnym. Ale jest to wykonalne. A żeby wskazać dokładnie jak to trzeba widzieć ten projekt.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
