Cięcie laserem grubego drewna i sklejki
strategia obróbki na kilka razy
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2019, 19:51
Sklejkę 4mm da się na laserze 60-80W da się przeciąć na raz.
Załóżmy jednak, że mamy do przecięcia kilkukrotnie grubszy materiał.
Weźmy jako przykład wodoodporną sklejkę 18mm.
Po pierwsze zmieniam soczewkę na tą o najdłuższej ogniskowej. Np 4cale zamiast 1,5-2".
Przy takim materiale nie warto spowalniać prędkości cięcia na maksymalnej mocy, bo będzie to palenie z płomieniem. Trzeba ciąć na kilka razy ale odpowiednio szybko. Zastanawiam się jaką przyjąć strategię cięcia.
Załóżmy, że będzie to tylko okrąg.
Ciąć od razu cały na okrąg kilka razy, a może krótkimi milimetrowymi łukami od razu na całą głębokość z przerwami co przerwa milimetr-dwa, i tak po całym okręgu linią przerywaną jeden obrót i później pozostałą część?
Gdzie zogniskować laser? W środku czy może nieco głębiej?
Mógłby wyrzynarką.... ale fajniej przecież wyklikać to co ma być zrobione. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cinematic2
Re: Cięcie laserem grubego drewna i sklejki
Post napisał: cinematic2 » 02 kwie 2019, 00:24
Wodoodporna się nie nadaje.
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 02 kwie 2019, 01:31
O ile generalnie zgadzam się tu z cimenatic2 - to jednak rozumiem chęć eksperymentów i badań.
Podpowiem:
- NIE zmieniaj odległości materiału przy kolejnych cięciach (testowane!)
- mi najlepiej wychodziło niemal nie "zagłębione" w materiał, ale:
- zrób "test on slanted bed", to moim zdaniem jest najlepsza metoda ustalenia sposobu i dystansu cięcia
- solidny nadmuch z regulacją, kompresor jak masz (usuwasz spaliny które absorbują niepotrzebnie energię)
- ogniskowa: nie przesadzaj z długością, bo stracisz moc na tyle, że przestaniesz ciąć (gęstość energii w punkcie oddziaływania lasera gwałtownie spada) - chyba nie brałbym większej niż 3" No chyba, że masz ze 160W to wtedy kombinuj
- powtórzę za c. jeszcze raz: wodoodporna się nie nadaje :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 kwie 2019, 11:14
Szybki test w mdf laminowanym zamiast w sklejce wodoodpornej.
Wycelowałem nieco powyżej środka płyty bez próby z pochyleniem materiału.
Zrobiłem kilka wielokrotnych przecięć na prędkości 4 razy większej niż przy cięciu sklejki na raz. Szybciej to mniej dymu i ognia ale wystarczająco żeby wydmuchiwać iskry zwęglonego materiału. Do połowy nie doszedłem, szkoda lasera. Efekt na zdjęciach:
Podczas cięcia węgiel świeci i sypią się iskry.
Okopcony materiał.
Zwęglone krawędzie szczeliny.
Wniosek.
Jak ktoś mądry mówi, że "się nie nadaje", to się nie nadaje. :-)
Mam bardzo wyraźnie wytrasowane kółka... do wycięcia wyrzynarką. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 kwie 2019, 12:32
Są lasery do robienia wykrojników introligatorskich. I taki by sobie poradził.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 05 kwie 2019, 16:04
Na chama to i kamień da się przeciąć tylko z jaką jakością i jakim kosztem (pozyskania maszyny).
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 05 kwie 2019, 22:46
Kamień i materiały ceramiczne topią się przy większych mocach, robią się "gluty" które zalewają obszar pracy - zresztą nieco podobnie jak szkło (uwaga! - tu kawałki czasem "strzelają" jeżeli próbujemy ciąć np. cienką butelkę). Piszę, bo może ktoś z kolegów będzie chciał próbować. Zresztą da się nawet zeszklić piasek - niestety takie szkliwo jest bardzo kruche (jak ktoś chce próbować to trzeba inaczej chłodzić soczewkę, bo nadmuch robi syf z pyłu w laserze).
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 kwie 2019, 10:58
Era laserem łupanego kamienia. ;-)
Kiedyś jakiś artysta zrobił instalację solarnego stapiania pasku pustynnego ( https://vimeo.com/25401444 ). Coś w tym jest. Główny problem z pustynnym piaskiem to jego skład frakcyjny - zbyt drobny jest żeby nadawał się na cele budowlane i stąd są miejsca na świecie gdzie kradną plaże ( https://www.polityka.pl/tygodnikpolityk ... iasek.read ). Piasek szybko spajany jest kruchy ale teoretycznie można by zrobić z niego większe struktury, a później z nich coś konstruować... co jakiś czas są newsy o cudownych wynalazkach budowlanych z tego materiału ( https://www.wykop.pl/link/1907684/polac ... go-piasku/ ) a potem nastaje cisza... http://stara.radio.opole.pl/2012/luty/g ... iasku.html , https://nto.pl/magiczne-cegly-z-nysy/ar/4483023 ;-)
Skoro stres termiczny łupie szkło z zewnątrz to od środka można uzyskać ciekawy efekt trójwymiarowych obrazów ( https://www.grawerowanie3d.pl/ ). Mój eksperyment był bez sensu. Ale przynajmniej miałem okazję przemyśleć ile energii marnuje się na świecenie węgla. Pierwsze żarówki były z włókna węglowego, zobaczyłem jak to świeci. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
