schemat serwo falownik
budowa sterowania
jcb
Post napisał: jcb » 29 mar 2019, 23:23
witam
mam problem z podłączeniem serwosilnika do falownika wyglada to tak:
które piny powinienem połaczyc zeby ruszyć silnik i gdzie wpiąc potencjometr?
czy serwo i falownik wystarczą, czy potrzebuje jeszcze jakies podzespoły?
zależy mi tylko na sterowaniu obrotami serwa.
Malaxis
Re: schemat serwo falownik
Post napisał: Malaxis » 30 mar 2019, 00:09
Serwosilniki podpina się raczej do dedykowanych serwowzmaczniaczy/serwosterowników. Jeśli chcesz serwosilnik podłączyć do zwykłego falownika, to upewni się, że falownik ma opcję zasilania synchronicznych silników oraz znasz wszystkie potrzebne dane, które będzie do niego trzeba wprowadzić.
jcb
Post napisał: jcb » 30 mar 2019, 14:19
znalazłem wiele serwosterowników/falowników AC z wejściem na enkoder tylko mam problem z tym napięciem +5VDC
czy wszystkie falowniki które współpracują z enkoderem mają takie napięcie które wychodzi na enkoder? jestem noga z elektryki...
Dodane 6 minuty 40 sekundy:
np taki :
input AC 200-230V 50/60Hz
output 21A Obrazek
atlc
Post napisał: atlc » 30 mar 2019, 14:19
Nie napisałeś co to za falownik (model).
Co do potencjometru to przecież masz wyraźnie zaznaczone na swoim schemacie gdzie wpiąć potencjometr, więc w czym problem?
Generalnie praktycznie każdy współczesny falownik będzie pracował z silnikiem synchronicznym z magnesami, nie musi mieć do tego nawet enkodera.
Enkoder pomoże oczywiście ustabilizować obroty i poprawi znacznie pracę i rozruch na niskich częstotliwościach typu 3-10 Hz.
Jeżeli falownik nie ma wejścia na enkoder to może mieć wejście impulsowe do PID, też poprawi kulturę pracy podpięcie impulsów z enkodera do tego wejścia (oczywiście parametry trzeba w falowniku skonfigurować).
Napisz więcej o sprzęcie, to będzie łatwiej coś podpowiedzieć, tak to wróżenie z fusów.
To czego zdjęcie wrzuciłeś to raczej serwowzmacniacz.
jcb
Post napisał: jcb » 30 mar 2019, 14:58
SERVO DRIVE 21A MECAPION LS
model APD VP35N1-P1
to chyba schemat tego falownika ale nie mam pewności:
atlc
Post napisał: atlc » 30 mar 2019, 15:23
Żeby sterować potencjometrem ten serwowzmacniacz potrzebujesz sygnału 0-10V lub -10-0-10V jeżeli obroty mają być w dwie strony regulowane z potencjometru. Potrzebujesz albo czegoś takiego (gotowiec):
https://www.ebmia.pl/potencjometr-cm220 ... 98091.html
Ewentualnie jakieś źródło 10V (możliwie precyzyjne) i do tego potencjometr jako dzielnik napięcia.
jcb
Post napisał: jcb » 30 mar 2019, 21:00
zapytam inaczej, mając schemat kostki z pinami od enkodera, mogę kupić zwykły falownik czy szukać serwowzmacniacza który ma wyjście na enkoder i spróbować połączyć enkoder z serwowzmaniaczem, interesuje mnie sterowanie wektorowe ponieważ silnik powinien pracować od 0,5-2obr/min bez obciążenia i od 30-260 z małym obciążeniem, servo które zastosuje to servo ac 230V AC 10,2Nm 3000obr 2,6kw ok 10A z przekładnią i=10 które ma być sterowane zwykłym potencjometrem.
atlc
Post napisał: atlc » 30 mar 2019, 21:26
Z takimi obrotami ma pracować silnik czy wał na wyjściu przekładni? Jeżeli to pierwsze, to falownik nawet z enkoderem będzie miał problem z tymi najniższymi obrotami.
jcb
Post napisał: jcb » 31 mar 2019, 03:00
te obroty to dla wału na wyjściu z przekładni i=10, czyli na silniku x10
z tego co wyczytałem ten model serwosterownika obsługuje serwomotory do 7,5 Kw 21A z enkoderami inkrementalnymi i absolutnymi czyli to mam z głowy. mam schematy tylko teraz jak podłączyć enkoder ? i czy to wszystko bedzie chodziło na 230V 1F? i skąd mam wiedzieć czy serwonapęd ma sterowanie skalarne czy wektorowe?
Dodane 2 godziny 57 minuty 41 sekundy:
Wróć do „CNC podstawy”
