Frezarka CNC sterowana z USB czy LPT
milostrzygiel
Post napisał: milostrzygiel » 12 paź 2018, 11:01
Chciałem zakupić frezarkę CNC 6040 lub 4030 tylko zastanawiam się nad portem do komunikacji.
Występują w wersji USB i LPT
Czy są jakieś przewagi, problemy z portem komunikacyjnym przy użytkowaniu frezarki ? Czy przez port USB ma większe możliwości.
Jeżeli mamy płytę z Portem LPT czy nie ma problemu przy użytkowaniu frezarki CNC pod Windows 7
Podobno port LPT pod Win7 jest symulowany i trzeba lub lepiej Macha czy inny program do sterowania maszyny CNC obsługiwać przez XP czy to prawda ?
Większy wybór jest na LPT ale powoli wszyscy przechodzą na USB
milostrzygiel
Re: Frezarka CNC sterowana z USB czy LPT
Post napisał: milostrzygiel » 12 paź 2018, 14:24
Chodzi o systemy 32 bitowe czy nie będzie problemu obsługi i sterowania CNC
Win7 - Mach 3 na LPT ?
XP 32 bit - Mach 3 na LPT ?
XP 32 bit - Mach 3 na USB ?
Win7 - Mach 3 USB ?
tomaszdko
Post napisał: tomaszdko » 17 paź 2018, 19:53
Mam frezarki 3020 i 3040 na LPT, obie chodzą pod win7 ultimate 32bit i XP 32bit (z tego co wiem to mach3 nie obsługuje LPT pod 64bit) . Na ebay są sterowniki pod mach3 na USB za 15 funtów (nie sprawdzałem ale zamierzam) i nie dlatego czy LPT jest stary czy USB jest nowsze ale raczej z powodu laptopa (wiele ma LPT na stany 3,3V) . To też można ominąć robiąc konwerter 3,3v na 5v za 1 funta .
Radosny
Post napisał: Radosny » 28 mar 2019, 15:43
Cześć. Chciałbym kupić 3020, ale nie wiem czy jest warta do frezowania w drewnie i czy bedzie w stanie wykonac "finezyjne" ksztalty przygotowane w fusion360 od autodesk?
Wróć do „CNC podstawy”
