Porównywalne belki drewniane vs stalowe?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
StudentIB
Re: Porównywalne belki drewniane vs stalowe?
Post napisał: StudentIB » 27 mar 2019, 19:20
Jeśli autor posta chciałby sobie policzyć ugięcie belki porównując swój profil dla stali i dla drewna to przyjmując belkę swobodnie podpartą z obciążeniem ciągłym (myślę, że takie są najczęstsze w konstrukcjach budowlanych, choć budownictwo to nie moja branża) można skorzystać ze wzoru:
gdzie:
- q [N/m] - obciążenie ciągłe
- L - długość belki
- E - moduł Younga (dla stali 210 GPa, dla drewna można przyjąć 11 GPa, choć jest ortotropowe)
- I - moment bezwładności - dla przekroju prostokątnego b(h^3)/12 (b - szerokość, h - wysokość przekroju)
Z kolei maksymalne naprężenia dla takiej belki możesz policzyć ze wzoru:
σ=Mg_max/Wz
gdzie:
- Mg_max = q*(L^2)/8
- Wz dla przekroju prostokątnego: b(h^2)/6
abcdef
Post napisał: abcdef » 27 mar 2019, 19:44
-zniszczenie nastąpi w węzłach.
-łatwiej policzyć węzły w konstrukcji stalowej(spawanie, śruby)(liczyć na rozciąganie)(pręty ściskane/rozciągane)
-konstrukcja drewniana jest ładniejsza
-drugi sposób zniszczenia do wyboczenie
-fundament to otwór w ziemi na 80cm(beton + zbrojenie)
Zrób to z drewna + kątowniki(łączniki gotowe) + odpowiednie krzyżulce zastrzały(na czuja) itd.
Będzie dobrze xd Albo i nie. Jak to zakotwiczysz w ziemi to ci się to najwyżej tylko złoży podczas wiatru/śniegów
Na więcej nie masz wiedzy. Dziadowie robili na czuja i jakoś to stało/stoi
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 27 mar 2019, 20:40
Gdybyś chciał liczyć Twoją belkę na wyboczenie to siła krytyczna, która spowoduje utratę stateczności tak podpartej belki ściskanej osiowo jest dana wzorem:
P_kr=(pi^2*E*I)/L^2
Natomiast kolumny (belki wspornikowej):
P_kr=(pi^2*E*I)/4L^2
Belki mogą jeszcze ulec zwichrzeniu przy zginaniu.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 mar 2019, 21:05
InzSpawalnik pisze: ↑
27 mar 2019, 19:09
Jeśli masz pozwolenia na budowę takiej konstrukcji to zapewne masz projekt budowlany...
Na wiatę pozwolenia nie trzeba.
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 mar 2019, 06:50
Jak zabuduje płytami cztery ściany to wiatą nie będzie. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 mar 2019, 08:11
Trzeba zostawić część nie zamkniętą po prostu :) Albo ściany do szybkiego demontażu ;)
q
dasza77
#17
Post napisał: dasza77 » 28 mar 2019, 09:25
Pozwolenia, nie potrzeba ale zgłoszenie, owszem. W prawie budowlanym jest też wymieniona max długość belki stropowej !!! Pilnuj tego oraz odległości od granic, bo życzliwy sąsiad ..... :)
sebo2203
#18
Post napisał: sebo2203 » 28 mar 2019, 09:55
Kolega chce postawić tylko wiatę nie musi wiedzieć co to są Eurokody....
5 x 7 m w powierzchni zabudowy miesci sie jeszcze w granicach obiektu który nie wymaga pozwolenia na budowę...
dasza77
#19
Post napisał: dasza77 » 28 mar 2019, 10:21
Zgłoszenie jest wymagane - cytat :
Do budowy wiaty poniżej 50 m² (na działce 500 m² można zbudować maksymalnie dwa obiekty) wystarczy zgłoszenie chęci budowy wiaty starostwa powiatowym lub urzędzie miasta. Zgodnie z art. 30 pkt. 2 w zgłoszeniu uwzględniamy rodzaj wiaty, sposób wykonania, termin rozpoczęcia prac, oświadczenie o prawie do nieruchomości, do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkic wiaty wraz z mapą określającą jej przybliżoną pozycje. Przy czym szkic jest opcjonalny – urzędnik może o niego poprosić . Jeżeli nie wpłynie pisemny sprzeciw urzędu w ciągu 30 dni, oznacza to pozwolenie na budowę i dopiero wtedy możemy rozpocząć pracę. Warto również pamiętać, że w przypadku budowli, nie jest wymagany fachowy projekt. Wzory wiat można znaleźć na stronach wykonawców, kupić na allegro lub je uzyskać od stolarza przygotowującego materiały. Ogrodosfera.pl
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
Brak zgłoszenia zamiaru budowy w przypadku kontroli Nadzoru Budowlanego, skutkuje nakazem rozbiórki lub odpłatnej legalizacji przy spełnieniu odpowiednich warunków między innymi zgodności z miejscowym planem zagospodarowania ( zachowania odległości od granic, nachylenia spadku dachu.... )
Dodane 12 minuty 53 sekundy:
fajny artykuł:
https://ogrodosfera.pl/blog/wiata-garaz ... AeEALw_wcB
InzSpawalnik
#20
Post napisał: InzSpawalnik » 28 mar 2019, 19:01
.... miejscowy plan zagospodarowania ... jak to wspaniałe brzmi. Określone są w nim takie ciekawe sprawy jak typ dachu, katy nachylenia itp itd.
I tu pojawia się nasz swojska nie mała wiata na 5 m wysokości ( ciekawe co mówi o tym plan zagospodarowania ) ?
Każdy niech sobie postawi taka jedna paskudna wiatę której rysunek zrobił mu sąsiad stolarz, niech stoją te wiaty na każdej możliwej działce. Do tego jeszcze przed każda działka reklama ( tez na 5m wysoka - - a czemu nie ) z informacjami gdzie robią wiaty !
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
