Laser CO2 FALE
JM1206
Laser CO2 FALE
Post napisał: JM1206 » 17 mar 2019, 11:59
Cześć,
od jakiegoś czasu używam plotera laserowego C02 1500x800mm. Ostatnio pojawił się problem przy wycinaniu podstawowych kształtów np. kwadrat. Na jednej z krawędzi pojawia się ,,fala". Fala pojawia się zawsze kiedy laser pracuje w osi X. (wrzucam rysunek obrazujący problem, kolejnymi numerami oznaczyłem kolejność cięcia). Wygląda to tak jakby brama po zakończeniu ruchu (nr 3 na rysunku) wpadała w drgania, bądź nie wystarczająco szybko zatrzymywała się. Poniżej zamieszczam również brane pod uwagę możliwe rozwiązania problemu, które jednak nie przyniosły rozwiązania:
-luzy na lustrach i soczewce (wszystko dokręcone)
-dokręcenie bramy do wózków prowadnic
-regulacja napięcia pasków (paski napędzające oś Y napięte są równomiernie)
-ustawiona prostopadłość bramy
-zmiany parametrów przyspieszeń osi w programie
-nasmarowane prowadnice
Dodam, że laser pracuje na silnikach krokowych, w osi Y napędzany jest dwoma silnikami. Oprogramowanie Ruida, szklana tuba CO2. Problem występuje praktycznie przy dowolnych prędkościach, nawet przy 5-10 mm/s. Wraz ze wzrostem prędkości problem staje się coraz większy. Jeśli ma ktoś pomysł czym może być to spowodowane, proszę o info. Z góry dzięki! Obrazek
koala.g
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: koala.g » 17 mar 2019, 18:32
Wygląda na korektę pozycji, to nie są silniki z enkoderami?
abyss
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: abyss » 17 mar 2019, 22:48
- Jak duże są te fale (czyli jak wysoka jest amplituda Y , i długość X fal)
- są powtarzalne, na całym obszarze stołu jest dokładnie tak samo?
- przy zdjętych paskach brama i głowica suwają się miękko, nie ma oporów?
- próbowałeś zakładać inny pasek? (popękane cordy wewnątrz paska?)
cinematic2
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: cinematic2 » 18 mar 2019, 02:38
koala.g pisze: ↑
17 mar 2019, 18:32
Przy korekcie pozycji kreska 3 byłaby dłuższa niż 1 i amplituda byłaby "skracająca".
Chyba, że rysunek niedokładny.
Karetka też dobrze podokręcana? Lusterko leży płasko?
Thomas Jefferson.
JM1206
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: JM1206 » 18 mar 2019, 08:07
abyss pisze: ↑
17 mar 2019, 22:48
-Amplituda około 0,5 mm, potem gaśnie na długości około 15-20mm
-powtarzalne na całym obszarze pola roboczego
-nie próbowałem jeszcze zdejmować pasków
koala.g
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: koala.g » 18 mar 2019, 16:41
Pozmieniaj prędkości szybciej wolniej i zobacz co wyjdzie. Dziwne że tylko w jednym miejscu i to y dostaje drgawek. Jak by były luzy czy mechanika to 2 też powinna mieć falę.
cinematic2
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: cinematic2 » 18 mar 2019, 19:30
JM1206 pisze: ↑
17 mar 2019, 11:59
Thomas Jefferson.
Lasebobo
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: Lasebobo » 26 mar 2019, 16:29
Moze problem z obróbka krawędzi (edge data) za duża prędkość
cinematic2
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: cinematic2 » 26 mar 2019, 18:21
Lasebobo pisze: ↑
26 mar 2019, 16:29
Pomyliłeś czasoprzestrzenie, to nie wycinarka.
Thomas Jefferson.
Dudas
Re: Laser CO2 FALE
Post napisał: Dudas » 30 mar 2022, 17:29
Witam, czy udało się ustalić przyczynę powstawania fali ? Mam identyczny problem z moim ploterem.
