Wyżarzanie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 sty 2008, 20:29
hitech pisze:można było dostać certyfikat z wyżarzania łącznie z przebiegiem temperatury podczas całego procesu.
Dysponujesz czymś takim ?
Byłbym zainteresowany !
hitech
Post napisał: hitech » 09 sty 2008, 20:59
Niestey na dzień dzisiejszy nic takiego nie mam, wtedy poprostu nie bylo to w kręgu moich zaintersowań.
Najpewniej bedzie to jakiś "książkowy", z lekkimi odchyłkami, wykres. Ile w tym prawdy nie wiem.
HiTech
To co może się nie udać, nie uda się na pewno. Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać!!!
Pozdrawiam serdecznie.
Obróbka skrawaniem metali
http://www.skrawaniemetali.com
kris79
Post napisał: kris79 » 11 sty 2008, 10:01
O widzę że temat się rozwinął.
Zacząłem już budować piec do wyżarzania o wymiarach 1300x1200x400 mm.
Rama już pospawana, sterownik i termopara kupione.
Całość wyłożę szamotem, a piec bedzie podgrzewany palnikiem gazowym.
Nie wiem tylko jak prawidłowo powinien przebiegać proces wyżarzania, tzn jak długo wygrzewać materiał w temperaturze 500 stopni. Ma ktoś może jakieś wzory do tego?
cometti
Post napisał: cometti » 11 sty 2008, 22:57
"Wyżarzanie odprężające – stosuje się w celu usunięcia lub zmniejszenia naprężeń powstałych w materiale w wyniku spawania, wyklepywania, kucia na zimno lub grubym skrawaniu mechanicznym. Przez 4 – 6 godzin przetrzymuje się część w temperaturze 400 – 500 st.C, a potem studzi w ciepłym powietrzu lub popiele (nie wolno w wodzie lub oleju)."
kris79
Post napisał: kris79 » 11 sty 2008, 23:25
Dzisiaj znalazłem gdzieś jakąś publikację i tam jest napisane że przetrzymuje się 2 godziny w 580 stopniach, ale przed tym powoli zwiększa sie temperature od 200 do 580 stopni, a nastepnie sie powoli chłodzi. Musiałbym mieć jakiś dokładniejszy opis całego procesu ale nie moge znaleźć na google.
scandruk
Post napisał: scandruk » 11 mar 2008, 09:23
:idea:
Ostatnio zmieniony 16 mar 2008, 07:18 przez scandruk, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 mar 2008, 12:08
scandruk pisze:pospawać, potem ewentualnie splanować powierzchnie
Jeżeli nie splanujesz powierzchni, to faktycznie wyżarzanie nic nie zmieni. Żeby się przekonać o wpływie wyżarzania proponuję zrobić tak : zespawać, splanować, zmontować, dokładnie pomierzyć i poczekać. Pomiary powtórzyć po pewnym czasie ( np. 6 miesięcy). I wtedy będzie wiadomo..... :cool:
scandruk
#18
Post napisał: scandruk » 11 mar 2008, 12:33
:idea:
Ostatnio zmieniony 16 mar 2008, 07:19 przez scandruk, łącznie zmieniany 1 raz.
Wodzu
#19
Post napisał: Wodzu » 15 mar 2008, 09:50
Coś mi się wydaje że nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Zalezy to od wielu czynników, rodzaju materiału spawanego, sposobu spawania, mig/mag/tig/gazowe/elektrodą, grubości materiału spawanego, umiejętności spawacza ........ Generalnie rzecz biorąc, konstrukcja się odkształci i nie ważne o ile bo przy obrabiarkach nawet drobne odchylenia są istotne.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
scandruk
#20
Post napisał: scandruk » 15 mar 2008, 11:30
:idea:
Wróć do „Mechanika”
