Problem Amada LCG 3015 AJ
Witam moze ktoś pomoże. Od 4mc operuje na Amadzie Fiber i problem jest taki że szkielka ochronne idą jak woda czasami 2x na zmianę. Straciliśmy już ok. 5 soczewek przez to a kiedy przyjeżdża serwis (UK) zawsze zarzucane że to nasza wina a wszystko robione jest ksiazkowo. Na moje oko to uszkodzony światłowód bo po przeczyszczeniu soczewki wewnątrz (serwis) wszystko grało jak należy jedyne co trzeba było zrobić to ustawić od nowa parametry na czarną Stal. A trwało to może tydzień i problem od nowa. Ktoś miał podobnie i może pomóc?
Re: Problem Amada LCG 3015 AJ
Mamy ten sam problem 2 szkiełka na tydzienmateusz.niemiec pisze: ↑06 mar 2019, 19:24Witam moze ktoś pomoże. Od 4mc operuje na Amadzie Fiber i problem jest taki że szkielka ochronne idą jak woda czasami 2x na zmianę. Straciliśmy już ok. 5 soczewek przez to a kiedy przyjeżdża serwis (UK) zawsze zarzucane że to nasza wina a wszystko robione jest ksiazkowo. Na moje oko to uszkodzony światłowód bo po przeczyszczeniu soczewki wewnątrz (serwis) wszystko grało jak należy jedyne co trzeba było zrobić to ustawić od nowa parametry na czarną Stal. A trwało to może tydzień i problem od nowa. Ktoś miał podobnie i może pomóc?
