Okazje na Allegro
Takito
Re: Okazje na Allegro
#1601
Post napisał: Takito » 21 mar 2019, 19:13
Wyślij wiadomość
Laik jestem. Na poniższej maszynie przetoczono wałek około 20 cm, różnica w pomiarze średnic to 0,2 mm. Czy dla tej maszyny to w normie?
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 25
#1602
Post napisał: sssTOMEKsss » 21 mar 2019, 21:46
nie to nie jest w normie, patrząc po tabliczce maszyna pewnie od 1966r nie miała remontu a więc tylko to ją ratuje
gozdd
#1603
Post napisał: gozdd » 21 mar 2019, 22:14
Może po prostu ktoś dzwona zaliczył i żadnego remontu jej nie trzeba. Jaka średnica toczenia, toczone z konikiem czy bez?
Może wystarczy ustawić konik i / lub wrzeciennik.
strikexp
Posty w temacie: 66
#1604
Post napisał: strikexp » 21 mar 2019, 22:36
Otrzymałem dzisiaj zapasy magazynowe wierteł 7mm i 9mm od użytkownika skrypt_eu i choć na razie nie będę testował to wyglądają jak nówki sztuki więc polecam. Nawet w oleju zabezpieczającym są, a płaciłem 50% ceny nowych i jest tego dużo.
Takito
#1605
Post napisał: Takito » 22 mar 2019, 06:21
Najpierw przetoczono surowy wałek ok. 4 cm z jednej strony. Potem tą część włożono w uchwyt, podparto konikiem i przetoczono na posuwie automatycznym zdejmując ok. 1 mm. Wałek po przetoczeniu miał 27,3 mm przy koniku i 27,1 mm przy uchwycie (pomiar suwmiarką) . Bardzo mnie zaskoczyła cicha praca tej tokarki.
rdarek
Posty w temacie: 48
#1606
Post napisał: rdarek » 22 mar 2019, 07:48
Takito pisze: ↑
22 mar 2019, 06:21
Koledzy chcę przypomnieć, że to są okazje na allegro a nie miejsce na dyskusje o mankamentach tokarki. :evil:
Proponuję założenie nowego tematu we właściwym dziale!
Takito
#1607
Post napisał: Takito » 22 mar 2019, 12:36
Allegro
oferta/tokarka-narzedziowa-colchester-colt-1000-x-320-6213397544
Bylem obejrzeć tą tokarkę ale okazało się że jest w remoncie, więc obejrzałem inną. Nie ma sprawy wskaż tylko dział w który to wrzucić.
rc36
Posty w temacie: 136
#1608
Post napisał: rc36 » 22 mar 2019, 12:52
Takito pisze:Nie ma sprawy wskaż tylko dział w który to wrzucić
toczenie-tokarki-konwencjonalne-f56.html
maszynista1
Posty w temacie: 51
#1609
Post napisał: maszynista1 » 23 mar 2019, 01:11
Ktoś się walnął o jedno zero, ale jak ktoś lubi walczyć to może spróbować 7295366977.
dragon10
Błysk
#1610
Post napisał: dragon10 » 28 mar 2019, 12:05
Ciekawe czy ciemne okulary są w zestawie?
https://www.olx.pl/oferta/mala-tokarka- ... zfIXm.html
Mierz raz, a dobrze...
Wróć do „Giełda CNC”
