Przetrzymywanie i konserwacja przyrządów pomiarowych
- Posty w temacie: 8
Mam pytanie odnośnie jak przechowywać narzędzia pomiarowe (suwmiarki klasyczne, mikrometry), wzorce, łożyska i narzędzia specjalistyczne (frezy do kół zębatych i inne specjalne).
Z warsztatu nie korzystam czasami przez 3 miesiące. Przez zimę szaleje tam wilgoć i kondensacja, a i kurz/pył się zdarza. Czyli najlepiej byłoby to czego nie używam zakonserwować na amen aż będę musiał wyjąć, tak przynajmniej na 5 lat.
Przemyślałem temat jak się nie narobić i nie wydać za dużo. Doszedłem do wniosku że najlepiej poukładać wszystko w hermetycznych pojemnikach i zalać czymś płynnym. I tutaj rodzą się pytania czym, żeby rdza nie ruszyła, skale na przyrządach się nie rozpuściły, żeby to było jak najbardziej płynne (penetracja, szybkość czyszczenia i nieinwazyjność w mechanizmy jak np w śruba mikrometru).
- Olej silnikowy jest drogi i zbyt gęsty.
- Olej rośliny jełczeje i chyba wysycha? Choć cena doskonała...
- Nafta wydaje się dobra, ale jest palna i dość droga przy większych ilościach.
- Olej napędowy mam taniej niż naftę, ale jest łatwopalny i śmierdzi.
Co byście polecili do takiego zadania? Idealnie byłoby dla mnie użyć ze 100 litrów, ale w nafcie to będzie 1000zł.
Re: Przetrzymywanie i konserwacja przyrządów pomiarowych
Nic się nie stanie jak raz na 3 miesiące sobie kupisz nową chińską suwmiarkę i mikrometr. Przyznaj się, bierzesz coś ? Kto normalny zalewa celem przechowania narzędzia olejem ? Jak masz wilgoć to wystarczy szczelnie zamykana szafka z jakimś osuszaczem wilgoci w środku i załatwione.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
W sumie fakt, szczelna szafka z osuszaczem rozwiązała by częściowo problem.
A z tymi chińskimi suwmiarkami to nie do końca. Mam już trochę markowych sprzętów i zaczynam kompletować markowe (limit, indisen, ZM Kolno). Plus masa łożysk i frezów ze starej dobrej produkcji.
Do tego dochodzą wałki liniowe. To już trudniej zmieścić do szafy z powodu długości.
Możesz spróbować zalać w formalinie - zwłoki np. bardzo dobrze się przechowują. Zresztą doczytaj więcej bo ja nie mam czasu. No i taniej będzie jak w nafcie ( bo nafta z ropy chyba jest i dlatego taka droga)
A ja proponuje każde narzędzie lub przyrząd pomiarowy pokryć cienką warstwą zwykłego smaru zwanego towotem. Zawinąć w szmatki, schować do drewnianej skrzyneczki i po sprawie. Tak zabezpieczone narzędzia i przyrządy wytrzymają dużo czasu i nie będą rdzewieć.
A tak na marginesie w oleju też jest woda.
robert
robert
O i to jest konkret, olej co prawda odpadał z powodu gęstości ale dobrze wiedzieć że nie zabezpieczy tak do końca przed korozją.
Używanie smaru odpada ponieważ nie zabezpieczy wewnętrznej śruby w mikrometrze. Wykupuję różne narzędzia starej produkcji i jakbym miał to wszystko nasmarować zaraz po dostawie to by mnie szlag trafił. Do pojemnika z cieczą znacznie łatwiej wsadzić ponieważ smaruje sie automatycznie i to jeszcze jak grubo.
Po co wanna jak można uspawać korytko... albo nawet zakleić jakieś duże korytko kablowe. Jest to trochę problematyczne ale coś się znajdzie. Na razie na wałkach liniowych jestem -500zł.
Pomysłu utrzymywania niskiej wilgotności z pomocą słońca nie da się zrealizować?
https://www.builditsolar.com/Projects/S ... eShack.htm
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Fajne i proste, niestety u mnie na południowej stronie jest szklarnia i inny zakład. Więc stawianie na poziomie gruntu instalacji solarnych może być problematyczne. A na solary nie mam teraz czasu i kasy.
Problem polega też na tym że te narzędzia przez 99% czasu po prostu leżą. Muszę zabezpieczyć je przed rdzewieniem na 5 lat. Szukam tylko odpowiedniej cieczy do tego i chyba jutro zdecyduję się na olej napędowy. Chociaż na dole może się zbierać woda, więc przydałby się jeszcze jakiś ruszt.
