Chińska płyta główna 5 osi i "TB6600"
Czerwona dioda na TB oraz pisk silnika bez rotacji
jedrysekjarek
- Posty w temacie: 7
Zakupiłem niebieską płytę 5 osiową wraz ze sterownikiem "TB6600" oraz silnikiem 2.1Nm/3A
Zasilanie mam z 24V zasilacza impulsowego
Do płyty głównej mam podpiete USB , Zasilanie +24V
Problem jest taki że od samego początku świecą mi się dwie diody na TB- czerwona i zielona nie wiem dlaczego.
Tb mam ustawione na 200 kroków oraz prąd 3/3.2A
Silnik wydaje dziwny piszczacy dzwięk stojąc w miejscu
Zamieszczam fotki .
download/file.php?mode=view&id=37282
downloahttps://www.cnc.info.pl/download ... w&id=37281
Zamieszczam fotki .
adam Fx
Re: Chińska płyta główna 5 osi i "TB6600"
Silniki zwykle piszczą trzeszcza itp.
Diody hmm może akutat ten typ tak ma .. ale co niedziała coś?
jedrysekjarek
Pierwsza sprawa są dwie swiecące diody na tb6600 . Druga to że silnik nie zaczyna się kręcić po mimo zmian parametrów w machu. Piszczy nie wykonując ruchu. Tak jakby pełnił funkcję hamulca
adam Fx
najbardziej podejrzany jest sterownik - czy sprawdziłeś płytę czy działa?
no i zobacz jakie przygody miął Piotrek może cię naprowadzi
jedrysekjarek
Niestety nic to nie pomogło. Teraz jest tak jakby silnik chciał ruszyć ale nie może. Z każdym naciśnięciem strzałki silnik lekko szarpie ale bez obrotu czy przeskoku. Wypróbowałem wszystkie kombinacje kroków i pradow oraz zmian w dostrajaniu silników w machu
Bronsonboss
próbowałeś z długością trwania sygnału i długością przerwy ??? ja miałem co prawda pod linuxCNC ale problem z sterownikiem TB6600. Trzeba było pobawić się czasami... mi działały bez problemu po ustawieniu czasu trwania kroku na 5500ns, odstępu kroku 5500ns
pitsa
"Z każdym naciśnięciem strzałki silnik lekko" = w ustawieniach programu step i dir zamienione miejscami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jedrysekjarek
Wróciłem na nowo do komputera. Sprawdziłem kabel jest 1 do 1. Niestety teraz mam totalną cisze silnik nie buczy/syczy oraz nie trzyma osi. Konfiguracja Macha przeprowadzona jest wg instrukcji dołączonej do płyty głównej. Z programu mogę załączyć przekaźnik na płycie głównej lub zwierając piny sprawdzać wejścia. Zamieszczam zdjęcia
adam Fx
Ale co się stało że silnik nie trzyma na hamulcu coś zrobiłeś na przykład bawiłeś się sygnałem enable i po prostu się zepsuło ogólnie po podaniu zasilania na sterowniku silnik powinien być na hamulce tak jak miałeś jedynie podanie sygnału enable odłącza napięcie w cewek silnika
jedrysekjarek
Nie wiem jak ale silnik znów trzyma jak na hamulcu. Niestety dalej nie kręci tylko buczy lekko szarpiąc
