Transmisja USB --> RS232 25 pinów
Schemat połączenia
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 20 mar 2019, 17:30
Hej!
Poszukuję schematu połączenia komputera (Win 7) z wyjściem USB i maszyny CNC (tokarka, Fanuc) z wejściem RS 232 - DB25 pinów.
Do tej pory korzystałem z wyjścia DB9 w komputerze ale nowy komputer nie ma już tego złącza i udostępnia jedynie porty USB.
Czy ktoś już bawił się tym tematem? Próba połączenia bezpośredniego USB --> RS232 25 pinów skończyła się fiaskiem. Myślę, że potrzebny jest jakiś konwerter? wzmacniacz sygnału?
Zakupiony na Amazonie kabelek o nazwie USB 2.0 to Serial Cable Adapter niczego nie zmienił! Google wyrzuca cała masę informacji ale realizacja jednego ze schematów niczego nie zmieniła. Szukam praktyków!!
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
Bronsonboss
Re: Transmisja USB --> RS232 25 pinów
Post napisał: Bronsonboss » 20 mar 2019, 17:40
Nie mam dostępu do maszyn z połączeniem RS232 ale często muszę się łączyć do różnego rodzaju urządzeń sieciowych i komputerowych właśnie po RS232.. najlepszy i niezawodny konwerter USB->RS232 jak dla mnie to taki oparty na chipie FTDI np. FT232
przejście z DB9 na DB25 nie powinno być problemu z znalezieniem na allegro przejściówki gotowej.. ale pewnie też bez problemu schemat przejścia do znalezienia w googlach..
Ale.. pytanie czy w maszynie faktycznie RS232 jest czy moze np RS485..
BoKo1
Post napisał: BoKo1 » 20 mar 2019, 19:02
To wprawdzie stare maszyny ale jednak RS232. W zakładzie kupili mi coś o nazwie ADAPTER ale, jak wspomniałem, nie zadziałało. Ciekawy jestem czy zadziałałoby wzmocnienie sygnału? Myślę o podłączeniu do portu z zasilaniem 5V??
Przy okazji - może znasz nieco lepiej temat tych łączy - dlaczego nie mogę podłączyć USB do DB25 dokładnie tak jak robiłem to korzystając z wyjścia DB9 w komputerze? Brak jakichś sygnałów i stąd konwerter??
Niemniej zacznę poszukiwania konwertera na tym chipie.
Dzięki za podpowiedź.
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 20 mar 2019, 19:42
Wpisz w google w szukaniu obrazków "rs232 db9 to db25" to wyskoczą ci schematy połączeń
Bywały przelotki takie w zalanym plastiku z DB9 na DB25 i odwrotnie..
Ale.. jeśli masz jeszcze stary kabel to taka przejściówka z USB na RS232 zakończona męskim złączem DB9 oparta na chipie FTDI powinna spokojnie sobie poradzić..
nanab
Post napisał: nanab » 20 mar 2019, 20:09
BoKo1 pisze:Przy okazji - może znasz nieco lepiej temat tych łączy - dlaczego nie mogę podłączyć USB do DB25 dokładnie tak jak robiłem to korzystając z wyjścia DB9 w komputerze? Brak jakichś sygnałów i stąd konwerter??
Bo to całkiem inne międzytwarze, to tak jak byś chciał maszynę na DC24V podłączyć do gniazdka 220AC jakąś przejściówką z kabla.
Powinno działać na zwykłym konwerterze usb-uart np.:
https://www.datasheet5.com/pdf-local-2195953
Na allegro gotowa płytka ok 4zł, można też na droższym oryginalnym ft232.
Ewentualnie do tego jeszcze max232 jak urządzenie wymaga "prawdziwego" rs232(poziomy logiczne) zamiast TTL-myślę że tutaj jest problem, bo większość takich przejściówek to tak naprawdę usb->uart, a nie usb->rs232. Protokół jest taki sam, ale poziomy napięć inne.
Pinout konektora:
LABEL
Post napisał: LABEL » 21 mar 2019, 09:46
Na jesieni forsowałem takie połączenie ze sterownikiem Mitsubishi (to podobne sterowniki) nie było łatwo. Te proste przejściówki z Allegro DB9 na db25 nie działają. Używam konwertera USB na rs232 który działa na wszystkich moich 8 urządzeniach. Podaj adres mailowy to prześlę Ci szczegóły do wykorzystania do wypróbowania.
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 mar 2019, 19:11
Kiedyś Fanuc musiał mieć specjalny kabel. Problem był w tym, że oni dodatkowo wysyłali ci nie pamiętam na którym już pinie napięcie, które powodowało zniszczenie połączenia, się przepalało. I było to w instrukcji, bo pamiętam wyraźnie powiedziane, że należy stosować oryginalne kable fanuca do łączenia maszyny z komputerem.
Oczywiście port w komputerze musiał być oryginalny, żadne symulowane z USB.
Może ci się przyda: http://fanuc.pennineuk.com/rs232fanuc.htm
Jeszcze jedno, zwróć uwagę na: FG 1 - Frame Ground:
This electrically connects the NC cabinet ground to your extirnal device's ground.
Note: If grounds are of a different potential between devices, damage to equipment and/or electric shock can occure. Be sure all equipment is properly grounded! Nie pamiętam tematu, ale wiem, że coś tu był problem.
na jebaju niby coś jest, ale czy działa? Nie wiem. https://www.ebay.de/itm/10-ft-Fanuc-RS2 ... 1528657723
Wróć do „Fanuc”
