Ubytki na tłoczysku
jak zregenerować
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
qerc
Ubytki na tłoczysku
Post napisał: qerc » 20 mar 2019, 13:10
Mam problem z określeniem co jest przyczyną, jakie spowoduje szkody użytkowanie takiego siłownika oraz jak naprawić.
Uszkodzenia siłownika a dokładnie tłoczyska są widoczne na zdjęciu.
Proszę o pomoc i wytłumaczenie istoty tych wad.
Obrazek Obrazek
zibi
Re: Ubytki na tłoczysku
Post napisał: zibi » 20 mar 2019, 13:46
Moim zdaniem, korozja pod chromem powoduje odwarstwienia.
Luki
Post napisał: Luki » 20 mar 2019, 13:48
Z tego już nic nie zrobisz, tłoczysko do wymiany.
qerc
Post napisał: qerc » 20 mar 2019, 14:57
dziękuję za szybki odzew. A tak na marginesie co mogło być przyczyną?
niedbale przygotowana powierzchnia pod powłokę?
rdarek
Post napisał: rdarek » 20 mar 2019, 14:57
qerc pisze:
20 mar 2019, 13:10
Bez wnikania w mechanizm powstania, tak jak koledzy określili odwarstwienie chromu i odsadzenie przez rdzę.
qerc pisze:
20 mar 2019, 13:10
jakie spowoduje szkody użytkowanie takiego siłownika.
Bardzo szybkie uszkadzanie uszczelnień i wycieki oleju.
qerc pisze:
20 mar 2019, 13:10
jak naprawić.
W zależności od budżetu i możliwości finansowych.
1. Mało ekonomicznie (i raczej bez sensu) regeneracja powłoki chrom techniczny
2. Dorobienie nowego tłoczyska
3. Kupienie używanego siłownika w dobrym stanie (nie masz gwarancji czy powłoka nie będzie miała mikrouszkodzeń i jak długo popracuje)
W każdym z przypadków oczywiście wymiana uszczelnień
4. Zakup nówki :wink:
qerc pisze:
20 mar 2019, 13:10
Uszkodzenia siłownika a dokładnie tłoczyska są widoczne na zdjęciu. Proszę o pomoc i wytłumaczenie istoty tych wad.
W moim przypadku podobnemu uszkodzeniu uległy lagi motocyklowe, chrom złaził jak wylinka z węża :mrgreen: przyczyna; owinięcie workiem foliowym i pozostawienie na świeżym powietrzu.
Części chromowane które nie były otulone workiem wystarczyło tylko wyczyścić :)
____________________________________________________________
qerc pisze:
20 mar 2019, 14:57
Raczej jego praca, temperatura, uderzenia, zmiany naprężeń itp.
Źle przygotowana powierzchnia najprawdopodobniej dała by znać o sobie po kilku miesiącach użytkowania.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 20 mar 2019, 15:25
Co się może stać od tych odprysków, to sobie zobacz kilka tematów niżej, wstawiłem zdjęcie uszkodzonego cylindra. Nie tylko uszczelnienia ucierpiały. Odpryski chromu które odpadły wewnątrz siłownika podeszły niefortunnie pod tłok i "przeorały" rurę cylindrową siłownika tak, że nie da się tego naprawić, więc cały siłownik poszedł na złom.
qerc
Post napisał: qerc » 20 mar 2019, 15:41
Dziękuję za wszelkie wyjaśnienie i rozwianie wątpliwości.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 21 mar 2019, 09:09
Powłokę chromową trzeba uszczelniać olejem. Robi się to samo podczas pracy tłoczyska.
Mycie maszynki powoduje uszkodzenie filmu olejowego.
Po myciu maszynki dobrze jest prześladować tłoczysko olejem. Od czasu do czasu....
pozdro
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
