Duże natężenie prądu na tubie 130W
sebastian.piotrowski
Post napisał: sebastian.piotrowski » 19 mar 2019, 14:25
Podłączyłem amperomierz do chińskiego plotera co2 z tubą 130 W i na 80% mocy pokazuję natężenie prawie 40mA. Wydaje mi się że jest to zbyt dużo, ploter jest obsługiwany programem LaserWork. Proszę o informację czy to się gdzieś konfiguruje w programie? Czy może to być awaria zasilacza?
abyss
Re: Duże natężenie prądu na tubie 130W
Post napisał: abyss » 19 mar 2019, 20:53
Prąd prawie na bank za duży - bo spora większość popularnych lub (RECI/SPT/EFR) używa prądów 25-32mA. Ale najlepiej sprawdzić specyfikację dla konkretnego modelu lasera (tuby). Może dostawca maszyny włożył pierwsze lepsze tubę i zasilacz HV, nie dobrane parametrami do siebie? Na początek zmierz prąd i moc przy np. 70% ustawionych w laserze i starał się nie przekraczać prądu znamionowego.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 19 mar 2019, 22:09
abyss pisze:
19 mar 2019, 20:53
Nie wydaje mi się.
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 19 mar 2019, 22:51
RECI
W4 (100-130W) Maximum working current is 30mA. The running current must be kept below 28mA
http://www.recilaser.com/en/index.php?m ... id=7&id=67
W6 (130-160W) Maximum working current is 32mA. The running current must be kept below 30mA
http://www.recilaser.com/en/index.php?m ... id=7&id=59
STP
C-130
Power: 130W, 150W(peak)
Current: 26mA, 28mA max
https://www.lightobject.com/SPT-C130-13 ... -P966.aspx
EFR
F6 130W 30mA (28mA długoterminowo) http://efrlaser.com/3-co2-laser-tube/200479/
ZS-1650 130W 30mA (28mA długoterminowo) http://efrlaser.com/2-co2-laser-tube/200477/
Oczywiście to nie jedyne lasery DC (tuby) w chińczykach, ale są dość popularne. Nadal rząd 40mA wydaje mi się wartością za dużą.
@sebastian.piotrowski - sprawdź sam miliamperomierz, to do prądu stałego, wskazówkowy? Porównaj go na testowym (niezależnym od lasera !) obwodzie z regulacją prądu i np. baterią oraz drugim miernikiem - np. multimetrem wstawionym w szereg.
Post napisał: sebastian.piotrowski » 20 mar 2019, 11:50
jest to tuba EFR F6, sam amperomierz jest wskazówkowy i do prądu stałego, wydaję się działać prawidłowo, podpięty multimetr pokazuje praktycznie tak samo. Tuba przy ustawieniu 78% generuje wiązkę o mocy około 100W. Natężenie przy takich ustawieniach to 38 mA.
Zasilacz jest opisany jako 130W, nie ma specjalnie innych oznaczeń widocznych z zewnątrz.
Post napisał: sebastian.piotrowski » 26 mar 2019, 16:44
Czy natężenie w zależności od zainstalowanej tuby ustawia się gdzieś w sterowniku?
abyss
Post napisał: abyss » 26 mar 2019, 21:38
sebastian.piotrowski pisze:
26 mar 2019, 16:44
W pewnym stopniu możesz to kontrolować przez parametry w File/Vendor_settings > Laser> Laser_atteunation% oraz Max_Power% ale one NIE są bezpośrednio do tego. Pierwszy o ile wiem powinno się zmieniać przy degradacji w wyniku starzenia lasera a drugi ogranicza górny poziom mocy do takiego, by przypadkowo nie walić z mocą 100% (przekraczające prądy pracy tuby). To drugie powinien to ustawić producent maszyny a pierwsze serwisant gdy pojawią się objawy świadczące o bliskiej konieczności wymiany lasera (tuby). Sam prąd raczej w zasilaczu HV.
