Koła zębate stożkowe łukowe potrzebne
Fi zew 26.5mm m1.5. Z18 nawęglane
IMPULS3
Re: Koła zębate stożkowe łukowe potrzebne
Post napisał: IMPULS3 » 19 mar 2019, 13:59
Albo zmienić produkt na koła o zębach prostych. Wiem że gorsze ale jak nie będzie wyjścia to przynajmniej większa szansa na dorobienie.
LABEL
Posty w temacie: 9
Post napisał: LABEL » 19 mar 2019, 16:47
Właśnie może być kłopot z tak małymi narzędziami no i maszynka też musi być mała a każdy jak wiadomo woli robić większe bo więcej ważą(kosztują). Na pięcioosiówce możnaby nie pomyślałem ale tak bez przygotowania frezem jedynką może być trudno a profesjonalnie to powinna być głowica tarczowa modułowa i to by była chyba najlepsza metoda nawet do wykonania serii tylko kto taką głowice może posiadać. Cały czas szukamy, kółka o zębach prostych mogłyby mocno hałasować dlatego na razie nie są brane pod uwagę. Były by kółka gotowce ale z 20 są większe na średnicy i musielibyśmy zmienić już istniejący projekt przekładni.
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 22 mar 2019, 15:14
LABEL pisze: ↑
19 mar 2019, 16:47
Co to za przekladnia docelowo ma byc? Ostatecznie mozna by tez zlecic odlew(model rzeczywisty na rysunkach widac ze istnieje) i pozniej oba kola ze soba dotrzec jesli nie wymaga nie wiadomo jak zaawansowanej precyzji.
LABEL
Posty w temacie: 9
Post napisał: LABEL » 24 mar 2019, 09:33
Koła muszą być z hartowanej stali najlepiej nawęglane czy metodą odlewniczą uda się takiej efekt uzyskać?
Ponieważ ten temat będzie dłużej kontynuowany chciałbym przenieść temat do działu na przykład obróbka metali jak to zrobić?
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 24 mar 2019, 10:18
Jeżeli interesują Cię koła stożkowe o zębach skosnych, czyli alternatywa między łukowymi a prostymi to pisz na prv.
LABEL
Posty w temacie: 9
Post napisał: LABEL » 24 mar 2019, 13:44
mtryb14 pisze: ↑
24 mar 2019, 10:18
Będą rozważane w drugiej kolejności.
LABEL
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: LABEL » 12 kwie 2019, 16:51
Jest jeden zdecydowany wykonawca na razie wiadomo że termin będzie bardzo długi ale my mamy czas będziemy czekać.
Malaxis
#18
Post napisał: Malaxis » 12 kwie 2019, 17:47
Może tutaj się uda coś takiego znaleźć?
https://www.maedler.de/product/1643/161 ... setzung-11
Mają dystrybutora w Krakowie.
LABEL
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: LABEL » 12 kwie 2019, 19:34
Przeszukałem już chyba wszystkie katalogi w Polsce Europie i na świecie jest wiele takich typowych kółek ale najbliżej to 20 zębów w jednym katalogu były nawet 19. Ale oprócz tego że nie pasuje ilość zębów one wszystkie mają większą długość i gwinty dociskowe długość można by skrócić lecz czoło przypadnie akurat na otworach co jest nie do zaakceptowania. Dlatego opieramy się na wykonaniu w całości według projektu z nawęglaniem.
Wróć do „Obróbka metali”
