JMC iHSV57-30-18-36 Integrated Servo Motor 180W AC servo
informacje o serwie
Re: JMC iHSV57-30-18-36 Integrated Servo Motor 180W AC servo
Dlatego napisalem w cudzyslowiu. Tak czy tak ustawienie odpowiada za wartosc katowa obrotu po podaniu jednego impulsu step.
coś się wam tu Panowie miesza
przykładowo stare serwa rexrotha, podejrzewam ze wszystkie serwa sterowane takim sposobem maja podobnie
ustawienie "kroków" to strona 89 (rozdział 6.3) da się wybrać rodzaj sterowania oraz rozdzielczość na obrót.
przekładnia elektroniczna to strona 117 (rozdział 10.1) mamy przekładnie liniową, ślimakową oraz ustawienia tych przekładni
w linku poniżej manual który moim zdanie jest dosyć prosto opisany i dla tego go wybrałem
https://www.boschrexroth.com/country_un ... 4_FKB1.pdf
nawet widzę w tym wynalazku jest podobnie:
rozdzielczość kroków ustawia się na zworkach a przekładnie oraz rodzaj sterowania w parametrach
https://www.cnc-technics.de/ihsv%20servomotor.pdf
Mamy takie napędy postaram się rozwiać wszystkie wątpliwości
Napędy iHSV57 to servo oparte o bez szczotkowy silnik BLDC
Napędy iHSS57 to krokowy z enkoderem tzw. closed loop
Serva iHSV57 mają standardowo wejście STEP/DIR z możliwością przełączenia na CW/CCW rozdzielczość ustawiamy jak w korkowcu zworkami lub ustawiamy ON/ON/ON/ON i wtedy ustawiamy podział w programie jak w servie AC Molecular/Denominator. Przy zakupie iHSV57 proszę zwrócić uwagę na wersie nowsza wersja ma nowy soft i funkcje autotunning co bardzo usprawnia strojenie.
Ogółem klienci którzy zakupili servo na maszyn CNC są bardzo zadowolenie ale obowiązkowo należy zastosować jakieś przełożenia
- Posty w temacie: 7
Ale kto ma ? gdzie można zakupić w PL np. ?
O zakup w PL pytałem,.. Na Ebay to wiem i większość że starym softem i z Honkongu i Niemiec.. kolega wyżej napisał "mamy takie serva" więc dlatego zapytałem o dostępność w kraju.
No ale co warto to brać,? czy lepiej jakieś mocniejsze hybrydy typu closed loop?
Zapraszam do sklepu
https://adroautomatyka.pl/zintegrowane- ... 180w-.html
W przyszłym tygodniu spodziewamy się dostawy wg. ustaleń producenta mają być już z nowym softem.
Czy warto ? Zależy od konstrukcji np. jak użyć przełożenia 1:3 mamy przy 1000rpm moment 1.5Nm a chwilowy około 4.5Nm
Krokowiec closed loop 3Nm przy 1000rpm będzie miał około 0,5Nm
Wykres dla napędu closed loop 3Nm tej samej firmy
Zapraszam do sklepu
witam
Mam od niedawna założone serva ihsv57-30-18-36 na małej frezarce, ale jeszcze nic nimi nie robię, ponieważ nie mam założonego stołu teowego. Chciałbym zapytać, czy ktoś wie, w jaki sposób wykorzystuje się wejścia (wyjścia) ALM oraz PED?
Do czego właściwie służą i jak je podłączyć?
A do czego podłączone ?Może do csmio ip m? np. ? i jaka wersja ?603 ?
iHSV57-30-18-36-01 da się podłączyć do wejść STEP(PUL) i DIR - tak jak wszystkie krokowce.krishandwerker pisze: ↑08 sty 2020, 16:45A do czego podłączone ?Może do csmio ip m? np. ? i jaka wersja ?603 ?
Moża z powodzeniem zastosować dowolny popularny kontroler ruchu... z cslabu, pikocnc czy nawet grbl z interfacem step/dir... albo tradycyjnie z lpt.
Wersja wyższa zazwyczaj nieco lepsza...
