DC MOTOR MIT ENCODER AUSRÜSTEN
klaus
Post napisał: klaus » 13 sie 2005, 18:00
hallo @
piotr ( piet 202 ) hat mich gebeten mal zu dokumentieren wie ich ein dc motor mit einen
encoder zum servomotor umbaue.
adapter drehen durchmesser 7m/m x 30 ansatz D 5m/m X m/m
fertige adapter
motre zelegen
endlagerschild aufbohren auf durchmesse 7m/m und plan drehen
fertiges lagerschild
die drei zerlegten motore.
typ : engel 24V - 8,5A - 150W / 6000 RPm
wird fortgesetzt.
gruss klaus
pit202
Post napisał: pit202 » 13 sie 2005, 19:21
fajnie - wkoncu cos sie ruszyło w temacie serw. , zdjęcia troche nieostre/poruszone
czekam na wiecej - no i potem jakis filmik by sie przydał jak to sie sprawuje.
PiteR
klaus
Post napisał: klaus » 13 sie 2005, 20:41
hallo @
hier kommt die fortsetzung:
stück alu in stahlhalter eingespannt,daraus wird der lagersitz für den motoranker.
Obrazekb.jpg]Obrazek[/URL]
vorbohren und auf 21,5 aufbohren
mit ausdrehkopf auf lagermass 22h7 ausdrehen
fertig zu bohren und gewinde schneiden ( M 5 )
adapter eingeschraubt und geklebt mit lochtite super fest und ausgerichtet
motor wieder zusammen gebaut.
morgen kommt die adapterplatte für den encoder und der encoder drauf und dann
wird getestet bis der arzt kommt.
gruss klaus
[ Dodano: 2005-08-14, 11:02 ]
hallo @
heute die adapter fertiggedreht und die zwei motore wieder montiert.
fertig bearbeitet.
mal probehalber ein encoder aufgesteckt - passt -
jetzt müssen noch drei scheiben gedreht werden das die encoder plan aufliegen,das
mache ich heute abend.
ich hoffe das ihr das alles nachbauen könnt sind ja nur ein paar bilder.
gruss klaus
[ Dodano: 2005-08-14, 19:21 ]
hallo @
und nun der rest des ganzen.
montagehülse und encodergrundplatte aufsetzen.
befestigungs bohrungen für encodergrundplatte bohren und gewinde M 2,5 schneiden.
grundplatte aufschrauben.
encoder aufstecken und verriegeln.
erster test mit digitaler positionsanzeige,alles ok funzt hervorragend.
so ist mit ein wenig arbeit ein billiger servomotor endstanden.
kosten:
dc-motor 35,00 euro
encoder 24,00 euro
arbeit ?
alles zusammen 59 euro billiger geht´s nimmer.wenn man bedenkt das ein
relianc servomotor mit den gleichen daten 350 euro kostet !!
damit ist der bericht abgeschlossen,ich hoffe das der eine oder andere von euch
damit etwas anfangen kann.
mir hat es jedenfals spass gemacht.
gruss klaus
webserver
Post napisał: webserver » 15 sie 2005, 20:50
Fajnie coraz bardziej mi sie to podobra ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 sie 2005, 22:31
czy kolega klaus. sory że nie po niemiecku ale nieznam :? . lub jakiś inny mougłby mi wysłać kilka dokładnych fotek czegos takiego jak na zdjęciu -- niewiem czy to dobrzee nazywam -- wytaczadło
pit202
Post napisał: pit202 » 15 sie 2005, 22:47
wytaczadło - do robienia dokladnych otworów na frezarce przewaznie , tutaj do dokladnego zrobienia osi dla silnika
PiteR
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 sie 2005, 22:55
świetnie teraz tylko mi fotek brakuje -- chodzi mi konkretnie o takie rozwiązanie jak w powyższym linku
bo te wytaczadło jest jakieś dziwne i ma dość duże rozmiary http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60555496
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59846387
klaus
Post napisał: klaus » 16 sie 2005, 08:18
hallo adam fx - piotr
den aus drehkopf habe ich bei ebay gekauft ist china ware habe davon 2 stück MK 2-3
haben zusammen 30 euro plus versand gekostet.
lässt sich sehr gut mit arbeiten.
hier mal ein beispiel - motorgehäuse für einen 10cm/3 - 4/takter benziner motor.
ja ausser elektronic mache ich auch noch solche sachen nur halt wenig zeit,der motor ist ein test zu einem sternmotor wird aber sicher noch 2-3 jahre dauern bis der mal fertig ist und auch läuft - wird zur zeit konstruiert
gruss klaus
[ Dodano: 2005-08-16, 08:48 ]
hallo @
hier noch 2 bilder von eingen werkzeugen die ich mir selbst gebaut habe material silberstahl
2 fräsdorne für stirnfräser - MK 2 / 16-22-27
2 bohrstangen Durchmesser 12 und 16 als drehstähle verwende ich abgebrochene fräser
und zentriebohrer.
hier noch ein bild von einer z-achse für eine kleine platinen fräs und bohrmaschine die ich neu angefangen habe.werde den bau mit bildern hier im forum dokumentieren.
gruss klaus
Wróć do „Elektronika CNC”
