Wklęsła powierzchnia
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 12 mar 2019, 19:38
Mam kłopot z wykonaniem prowadnicy jak na zrzucie. Chodzi o te dwie wklęsłe powierzchnie na czerwono. Promień ok. 60 mm dł.315. szer. 22 mm.
Jakieś pomysły czy narzędzie ?
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Wklęsła powierzchnia
Post napisał: IMPULS3 » 12 mar 2019, 19:51
Nóż profilowy w wytaczadle a póżniej jak ma być na lustro to szlifierka do plaszczyzn z zaprofilowaną ściernicą, gdzieś widziałem że poniewiera się się pod Linuxem. :)
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 12 mar 2019, 20:33
Na wytaczadło chyba za szeroko, muszę wydumać jak przeostrzyć frez tarczowy ze 25 szeroki coby obie płaszczyzny zrobił z jedego mocowania.
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Post napisał: IMPULS3 » 12 mar 2019, 20:39
Jakby wytaczadło podeprzeć to dałoby radę, albo na 2-3 razy zagłębienia, bo ostrzyc całego freza to trochę zabawy ale na pewno lepiej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2019, 20:54
kamar pisze: ↑
12 mar 2019, 19:38
Wstaw wkładkę , a od spodu potraktuj śrubami.
Mariusz.
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 12 mar 2019, 21:02
Nie przejdzie :) Co gorsze mają być trzy rodzaje z pochyleniem pod innymi kątami. Mam nadzieję , że chociaż promień będą miały ten sam. Ale pewności nie mam :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 mar 2019, 21:05
Na drutówce, a potem szlif.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 12 mar 2019, 21:19
315 mm wysoko to by mnie śmierć zagryzła a klient poszedł z torbami :)
Barni
Post napisał: Barni » 13 mar 2019, 20:03
frezarka pozioma i frez promieniowy niesymetryczny może?
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Post napisał: IMPULS3 » 13 mar 2019, 20:10
kamar pisze:jak przeostrzyć frez tarczowy ze 25 szeroki coby obie płaszczyzny zrobił z jedego mocowania.
Gdzieś mi wczoraj umknęlo, ale jeden frez ostrzyć? Ja bym wolał freza na jeden bok a póżniej przełożyć go odwrotnie i na lewych obrotach zrobić drugą stronę. No chyba ze to jakaś wielka seria to wtedy 2 frezy przeszlifowane złożyć do siebie.
Wróć do „WARSZTAT”
