Po przeinstalowaniu mach3 piny nie działają
diabolo88
Post napisał: diabolo88 » 08 mar 2019, 18:05
Zainstalowałem najpierw demo i poustawiałem piny. Wszystko działało bez zarzutu. Następnie odinstalowałem wszystko wraz z driverem i usunąłem resztki katalogu mach3. Postawiłem na nowo program i wpisałem te same wartości pinów co poprzednio, ale program nie reaguje. Po wciśnięciu strzałek nie zmieniają się wartości. W diagnostyce żaden pin się nie świeci. Pomocy! Jestem laikiem, ale dlaczego raz na tych ustawieniach maszyna chodzi, a raz nic?
Dodane 1 godzina 23 minuty 30 sekundy:
Już wiem - zły driver. Wcześniej nic się nie wyświetlało podczas ładowania programu, a teraz wyskakuje driver 401. Po usunięciu go program zaczął reagować prawidłowo. Skąd wziąć poprawny driver?
adam Fx
Re: Po przeinstalowaniu mach3 piny nie działają
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2019, 00:10
nie zmieniłeś systemu i komputera? wykonałeś poprawnie zgodni z poradnikiem https://youtu.be/ExYwQrG2B4o
Driver LPT instaluje się podczas instalacji
diabolo88
Post napisał: diabolo88 » 12 mar 2019, 08:40
Zainstalowałem inną - starszą wersję programu i wszystko ruszyło z kopyta
