OBRÓBKA FRONTÓW MDF
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: OBRÓBKA FRONTÓW MDF
#21
Post napisał: RobWan » 24 wrz 2018, 20:45
Robiłem prawie identyczne fronty. Tylko miały jeszcze rowki udające ramiaki.
I tam użyłem 3 frezy.
A ten, który pokazał JOPeK_SENIOR można zrobić też trzema.
ArtCama nie znam, ale te ostre narożniki to obróbka V-carve (V-bit)i pewnie ją posiada. Sprawdziłem, posiada. :-)
Robert
Granicus
#22
Post napisał: Granicus » 07 mar 2019, 09:05
Do znawców i doświadczonych w temacie:
jak wykonać taki wzór w mdf jak poniżej:
Czy to są frezy płytkowe czy inaczej to można zrobić?
RobWan
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: RobWan » 07 mar 2019, 09:10
Pisałem wyżej. Frez 45° i obróbka V-carve.
Robert
Granicus
#24
Post napisał: Granicus » 11 mar 2019, 01:46
Panowie, a jaki program na początek ułatwi prace przy frontach? założmy, że mamy wymiary, ilość i wzór - co pomoże?
kubus838
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: kubus838 » 11 mar 2019, 02:27
Najprościej to odpowiedzieć, że program CAD/CAM. Jedynym warunkiem jest aby CAM w swojej bibliotece posiadał postprocesor do Twojego programu sterującego. Bo równie dobrze można użyć zwykłego corela z zabawą liniami lub skalą szarości. Oczywiście jeżeli posiadasz odpowiedni program sterujący. Jeszcze jedna opcja jest aby użyć programów darmowych. Ale programów darmowych i ich opisów to proponuje poszukać tu na forum w odpowiedniej zakładce.
robert
kaptyn
#26
Post napisał: kaptyn » 11 mar 2019, 18:57
Witam podepnę się pod temat jeśli można.
Potrzebuje frezować uchwyty głębokie w mdf 18. Mam freza 955.103.11 ale nie wiem czy to jest najlepszy wybór do tej grubości płyty.
Z góry dziękuję za odpowiedź
RobWan
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: RobWan » 11 mar 2019, 19:05
kaptyn pisze: nie wiem czy to jest najlepszy wybór do tej grubości płyty.
A co Ci nie pasuje?
Podobnym frezuję i jest dobrze.
Robert
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 19:11 przez RobWan, łącznie zmieniany 1 raz.
kubus838
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: kubus838 » 11 mar 2019, 19:06
kaptyn pisze: ↑
11 mar 2019, 18:57
Ja jednak bym proponował abyś zamiast numeru freza podał jego wymiary. Dodatkowo wskazał co chcesz frezować. Bo bez tych informacji może być trudno coś doradzić. Dokładnie chodzi o miejsca gdzie frez mógłby narobić szkód.
robert
kaptyn
#29
Post napisał: kaptyn » 11 mar 2019, 19:24
Takiego mam freza
A takie fronty chcę frezować tylko głębsze
RobWan
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: RobWan » 11 mar 2019, 19:29
Pisz technicznie. Co to znaczy głębsze? Płaską część możesz powiększać w nieskończoność.
Zagłębienie z R to cudów nie ma, trzeba inny frez.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
