pomoc w doborze tokarki
carpfanatyk
Posty w temacie: 12
Re: pomoc w doborze tokarki
#31
Post napisał: carpfanatyk » 10 mar 2019, 20:10
viper pisze:
10 mar 2019, 20:01
WZÓR pisze:Czas najwyższy kolegę sprowadzić na ziemię.
WZÓR pisze:Wykonasz to , ale nie na tokarce napędzanej na 230V i nie tymi narzędziami co wyżej widziałem.
No masz! a tak było pięknie i miało się zmieścić w budżecie 5000zł :lol:
WZÓR pisze:W pierwszym przypadku co opisałem był to Dossan z oprawkami napędzanymi i podajnikiem preta , w drugim zaś Haas z podobnym wyposażeniem.
i taką drogą należy iść. Bez fajerwerków coś prostego i taniego, wystarczy C + 2 oprawki nap. i leci jak się ma pojęcie. :mrgreen:
Ps. za 5000 ciężko kupić 1 oprawkę nap. :wink: więc musisz carpfanatyk lekko zmienić myślenie
Kolego co to jest wystarczy C +2 oprawki nap
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
Jak nie taką tokarką to jaką podaj jakiś przykład podaj jakieś narzędzia do obróbki aluminium
Avalyah
#32
Post napisał: Avalyah » 10 mar 2019, 20:47
Chodzi o tokarkę cnc z dodatkową osią C. A oprawki nap to oprawki napędzane.
Ogólnie rzecz biorąc Koledzy potwierdzają moje przypuszczenia od początku - na sprzęcie za 5000zł tego raczej nie zrobisz, a jeśli zrobisz to trudno Ci będzie konkurować z kimś, kto ma maszynę, puści serię i wykona to 10 razy szybciej, niż Ty.
rdarek
#33
Post napisał: rdarek » 10 mar 2019, 20:51
carpfanatyk pisze:
10 mar 2019, 20:10
Kolego możesz obrać dwie drogi. Albo słuchać pitolenia kol strike. Gdzie możesz zrobić ciekawe rzeczy ale na produkcję masową się nie nastawiaj. Lub jeśli to ma być produkcja masowa posłuchać rady kol. Wzór .
Co do narzędzi to dobierasz je już do konkretnego procesu technologicznegoi tu możesz płytkę dedykowaną do alu kupić za kilka zł lub kilkadziesiąt. :shock:
carpfanatyk
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: carpfanatyk » 10 mar 2019, 21:20
trudno mi jest podjąć decyzje kolega strike pisze tylko o jednej maszynie w której mogę wywiercić dziurki. Nie chcę utopić pieniążków i kupować maszyn za 30.000 zł. po to żeby produkować szybko i ładnie. Domyślam się że owe rzeczy można zrobić tańszym kosztem z większym poświęceniem czasu. Tylko potrzebował bym wiedzy od was jaką maszyną zrobić to ładnie.
Pirat
#35
Post napisał: Pirat » 10 mar 2019, 21:33
A jakie ilości na miesiąc chcesz robić tych perforowanych rurek z gwintem?
strikexp
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 21:34
O to właśnie chodzi że różnica kosztów jest kilkukrotna. Napisz może ile chcesz tego produkować. Bo fakty są takie że ja Ci mówię jak zrobić 1-2 elementy w godzinę a po przejściu na CNC ze 4. A kolega Wzór proponuje Ci rozwiazanie którym zrobisz tych elementów 50 na godzinę.
Więc pytanie podstawowe na które musisz sobie odpowiedzieć to ile Ci tego potrzebne.
rdarek
#37
Post napisał: rdarek » 11 mar 2019, 00:42
Pamiętaj jeszcze o zasadzie
SZYBKO/DOBRZE/TANIO
Jak szybko i dobrze to nie tanio
Jak szybko i tanio to nie dobrze
Jak dobrze i tanio to nie szybko
:wink:
strikexp
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: strikexp » 11 mar 2019, 00:57
To akurat nie w przemysłowych maszynach CNC. Tutaj może być szybko, dobrze i w miarę tanio dla odbiorcy.
rdarek
#39
Post napisał: rdarek » 11 mar 2019, 08:13
strikexp pisze:
11 mar 2019, 00:57
Czy tobie trzeba tłumaczyć jak przedszkolakowi? :mrgreen:
A te centrum obróbcze to w gratisie dołączą albo za zośkę się zamienią :mrgreen:
WZÓR
#40
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2019, 08:58
carpfanatyk pisze:
10 mar 2019, 21:20
Domyślam się , że te rurki perforowane z gwintem , o których pisze @Pirat , to stopki do motocykla (reszta elementów , które widzę na foto również wydają mi się znajome)
.....wracając do Twojego pytania.
Jak masz zamiar wykonywać te elementy tańszym kosztem z większym poświęceniem czasu , to lepiej nic nie rób .
Zleć robotę osobie dysponującej odpowiednim sprzętem , dolicz sobie marżę i zarobisz nic nie robiąc.
...... , chyba , że to jednostkowa robota - zlecenie od kilku kolegów , których chcesz swą pracą zadowolić.
Mariusz.
