Wybór maszyny
Ryngrant
Wybór maszyny
Post napisał: Ryngrant » 09 mar 2019, 22:06
Czy wystarczy tylko wgrać maszyny( pliki) do odpowiedniego folderu, czy coś jeszcze?
Przy symulacji przy maszynowej wyskakuje błąd. Wgrałem niby wszystkie maszyny i postprocesor ale jak pisze wyskakuje błąd
Steryd
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Steryd » 09 mar 2019, 22:09
Jaki błąd?
Jakie pliki skopiowałes I do jakiego folderu?
Pliki maszyny wgrywa sie do gpptool, a pliki symulacji maszynowej do machsim. Oczywiście ścieżki można edytować, więc u Ciebie to mogą być inne katalogi.
Można?
Morzna!!!
Ryngrant
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Ryngrant » 10 mar 2019, 09:17
Taki oto błąd
Steryd
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Steryd » 10 mar 2019, 10:53
Czyli masz skopana definicję maszyny wirtualnej.
Btw słyszałeś o print screen? Bo na tym Twoim "zrzucie" g*wno widać.
Można?
Morzna!!!
Ryngrant
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Ryngrant » 10 mar 2019, 11:39
Wiem że nic słabo widać ale to z telefonu...
Co zrobić żeby działało?
Steryd
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Steryd » 10 mar 2019, 11:45
Poprawić.
Masz napisane jak są określone kierunki osi Z I B w postprocesorze VMID I jak w machsim. To musi się zgadzać.
Można?
Morzna!!!
Ryngrant
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Ryngrant » 10 mar 2019, 12:14
W jaki sposób poprawić?
Wgrać maszyny do innego katalog? Poprawić postprocesor? Wgrać inne maszyny?
Steryd
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Steryd » 10 mar 2019, 13:43
zrobić tak, żeby się zgadzało z tym co masz na maszynie.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Re: Wybór maszyny
Post napisał: Roszek » 17 mar 2019, 13:36
może podepnę się do tematu bo też mam problem z maszyną i postprocesorem
zdj.1 pokazuje katalog gdzie mam maszyny /podświetlona na niebiesko pozycja/
zdj.2 wszystkie pliki .vmid
zdj.3 pozycje które są wyświetlane w oknie CNC maszyna
czy w oknie cnc maszyna nie powinny być wyświetlane wszystkie pozycje ze zdjęcia 2 czyli wszystkie pliki .vmid?
polkos
Re: Wybór maszyny
Post napisał: polkos » 05 wrz 2019, 21:42
Steryd pisze:
10 mar 2019, 13:43
Zrobić tak że jak przekręcisz kluczyk to uruchomiasz auto
Wróć do „SolidCAM”
