Szybkie chłodzenie stali niskowęglowej
niskoweglowy
Post napisał: niskoweglowy » 08 mar 2019, 13:04
Mam pytanie dotyczące stali niskowęglowej. Rozgrzewam ją do 1300 stopni a następnie schładzam wodą. Stal oczywiście staje się plastyczna i miękka. Czy można uniknąć tego zjawiska przez długotrwałe chłodzenie? Podejrzewam że musiałbym się odnieść do wykresów CTP ale nie mam z nimi za dużych doświadczeń. Poniżej wrzucam właściwości stali oraz wykres z dobrzańskiego dla inspiracji.
Problem mam taki rozgrzane elementy stalowe do temp. 1200+ są stabilne i wytrzymał ale w momencie chłodzenia drastycznie tracą na swoich mechanicznych właściwościach. Zastanawiam się czy mógłbym tego uniknąć przez długie chłodzenie.
melonmelon
Re: Szybkie chłodzenie stali niskowęglowej
Post napisał: melonmelon » 08 mar 2019, 19:55
Pytasz o chłodzenie nierównowagowe, inspirujesz układem równowagi?
Poszukaj wykresów CTPc spawalniczych.
Jak do tego będziesz wiedział, jakie własności wytrzymałościowe są potrzebne: jesteś w domu.
pozdro
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 mar 2019, 20:04
Stal spawalna niskowęglowa jest z reguły miękka. Tym bardziej po wyżarzeniu. Z czego ma się wytworzyć coś bardziej odpornego, niż ferryt? Wydaje ci się, że stal podczas nagrzewania i chłodzenia traci właściwości wytrzymałościowe. Oczywiście jakąś rolę mogą odgrywać naprężenia, powstałe np. podczas spawania, ale ogólnie tu raczej nie szukałbym przyczyn.
Za to podczas podgrzewania do 1300 stopni masz taki przerost ziarna, że wcale się nie dziwię, że może konstrukcja się osłabić. Po co grzejesz do takiej temperatury? Tej stali nie powinno się aż tak bardzo przegrzewać.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 mar 2019, 21:05
Ten material jest do obrobki plastycznej na zimno. Dostarczany w postaci tasm I blach ocynkowanych.
Co ty kombinujesz z tym materialem w takich temperaturach ?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 mar 2019, 06:26
melonmelon pisze: ↑
08 mar 2019, 19:55
pozdro
...wszystkiego czego Ci trzeba:
https://tezeusz.pl/brozda-jerzy-pilarcz ... p-s-517767
