Frez 3 mm płyta wiórowa
kaptyn
Post napisał: kaptyn » 06 mar 2019, 18:58
Od niedawna pracuje na CNC (Felder Format 4 H20) i mam problem z frezowaniem frezem 3mm(198.030.11 to jest jego symbol jeśli się nie mylę).
Zbieram na jeden przejazd 3 mm w płycie wiórowej, posuw 400mm/1min, obroty 18000.
I mam problem bo już mi 3 frezy strzeliły w uchwycie, trociny/pył po jakimś czasie przypalone.
Może ktoś z was wie co jest przyczyną zły frez? złe parametry?.
Tuleje zaciskową wymieniłem na nową, miała jakieś uszkodzenie w środku i myślałem że frez pęka prze to.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
cero
Re: Frez 3 mm płyta wiórowa
Post napisał: cero » 06 mar 2019, 19:08
Malo danych.
Jak głęboko robisz? Co robisz(jakaś kieszeń, kontor)?
kaptyn
Post napisał: kaptyn » 06 mar 2019, 19:19
W płycie 18 mm frezuje linie, koła, łuki, wzorki, wychodzi rowek głęboki na 3 mm szeroki na 3 mm
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 mar 2019, 22:09
Może i jest to zbyt mało danych. Ale przy frezowaniu płyty wiórowej chcesz zbierać od razy 3 mm frezem o średnicy części roboczej 3 milimetry? Moim zdaniem to za dużo. A przy prędkości 400 mm/min to chyba trochę przesada.
Pamiętaj, że frez nie może pracować całym swoim obwodem. Frez może pracować tylko 1/4 obwodu. Jeżeli chcesz użyć freza o średnicy części roboczej 3mm to przede wszystkim zmniejsz odległości między rampami i dodatkowo prędkość roboczą. Bardzo duże znaczenie ma co chcesz frezować a dokładnie chodzi o to czy elementy to 2d czy 3d.
robert
kaptyn
Post napisał: kaptyn » 06 mar 2019, 22:31
Frezuje 2D
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 mar 2019, 22:44
To zmień parametry obróbki - tyle mogę napisać. Nie wiem co chcesz uzyskać dlatego więcej nic nie mogę napisać.
robert
kaptyn
Post napisał: kaptyn » 07 mar 2019, 07:03
Coś takiego frezuje ustawiłem teraz żeby wybierało na 4 razy
FTW
Post napisał: FTW » 07 mar 2019, 07:19
kubus838 pisze:
06 mar 2019, 22:09
robert
Jak nie może jak może? Jest coś takiego jak rowkowanie, z tym że nie poleca się przeginać z głębokością, w tym wypadku trzymałbym się 0,5D czyli 1,5mm.
I tak bym spróbował - 1,5mm Ap z posuwem 800-1000mm/min, odprowadzanie wióra powinno być dużo lepsze i nie będzie przypalać. Ewentualnie zmniejszyć warstwę do 1mm, nie wiem jak sztywna jest maszyna, jakie wrzeciono i jakie bicie, a to dość istotne przy tych średnicach narzędzi.
kaptyn
Post napisał: kaptyn » 07 mar 2019, 10:56
Dzięki za pomoc ale zmieniłem freza na 60 stopni i jest dużo lepiej i szybciej
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 mar 2019, 13:46
FTW pisze:
07 mar 2019, 07:19
kubus838 pisze:
06 mar 2019, 22:09
robert
Tak na koniec.
Od kiedy frez podczas przytaczanego przez Ciebie "rowkowania" pracuje całym swoim obwodem? Jak już to frez podczas rowkowania pracuję połową swoje obwodu. I ma miejsce na odrzucenie urobku.
A prędkość posuwu 800 do 1000 mim/min to chyba lekko za dużo. Drewno jest dosyć "dziwnym" materiałem którego obróbka zależy od rodzaju drewna ale również od wilgotności. Jest duża szansa, że przy takich prędkościach posuwu frez zacznie wyrywać włókna z powierzchni frezowanych oraz krawędzi. O przypaleniach nawet nie wspominam.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
