Zero stołu a zero materiału oś C
Podążanie osi Z podczas obrotu osi C
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 06 mar 2019, 12:41
Wrzucę zdjęcie programu bo nie wiem czy dobrze opisze problem .
Chodzi o os C wrzucam wałek ale nie w osi stołu C . obracam stół o 90 stopni i potrzebuje wyfrezowac kanał po calym obwodzie i mam pytanie czy jest jakiś kod czy sposób żeby maszyna pamiętała gdzie jest os walka .
Dziękuję
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
Dodane 34 sekundy:
Bigda
capt.d.
Re: Zero stołu a zero materiału oś C
Post napisał: capt.d. » 06 mar 2019, 14:12
Aloha
W takim ustawieniu to tylko pełne 5 osi.
Idealnie w osi obrotu można korzystać z cykli.
Live long and prosper.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 06 mar 2019, 14:21
To nie ma takiej opcji ?
Bigda
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 mar 2019, 16:26
Jest.- któryś M wlacza sledzenie koncowki narzędzia.
Można?
Morzna!!!
czeplin80
Post napisał: czeplin80 » 06 mar 2019, 17:20
M128 mozesz zrobic jak masz 5 axis
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 08 mar 2019, 13:49
Nie działa chyba że trzeba gdzie indziej wpisać .
Wszystkie kody próbowałem co na zdjęciu są Obrazek
Bigda
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 mar 2019, 14:07
M128 musisz włączyć przed wykonywanym ruchem.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 08 mar 2019, 19:50
Aloha
Polecam zapoznać się z rozdziałem "Programowanie: obróbka wieloosiowa" w odpowiednim do sterowaniu manualu. Jest dostępne na stronie producenta.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 11 mar 2019, 11:39
Przed też nie chodzi m128
Bigda
Wróć do „Heidenhain”
