Przymierzam się do zakupu chińskiej mini tokarki. Sprzęt miałby służyć do jakich drobnych prac w domowym warsztacie oraz nauki. Docelowo chciałbym też przerobić ją na CNC (jakieś silniki np. Nema23+ Arduino z GRBL). Nie wiem tylko co wybrać, zastanawiam się nad takimi modelami:
https://tiny.pl/tg4dx
https://tiny.pl/tg4dr
(Obie tokarki są wysyłane z Europy, więc Vat i cło odpada ale trzeba dopłacić 80$ za wysyłkę)
lub
https://tiny.pl/tg4dt
Ewentualnie taka, ale aktualnie nie znalazłem sprzedawcy, który posiada ten model europejskim magazynie:
https://tiny.pl/tg4d7
Najlepiej wg. mnie wygląda wersja 8x16" ale muszę przyznać, że trochę przekracza mój budżet, szczególnie że będę jej używał raczej sporadycznie. Miał ktoś do czynienia z takimi tokarkami, jest jakaś różnica po za wymiarami i mocą silnika?
Jeżeli nie ma jakiejś specjalnej różnicy to chyba najlepszym wyborem byłaby najtańsza opcja. Najtańsza tokarka różni się od tej z allegro chyba tylko wyświetlaczem obrotów wrzeciona, ale czy warto za to dopłacać te 500zł?
Która z tych tokarek najlepiej nadawała by się do przerobienia na pseudo CNC? Czy po zamontowaniu silników krokowych tylko na 2 osiach dałoby się jakoś toczyć gwinty?
Chińska mini tokarka.
Którą mini tokarkę wybrać?
rdarek
Re: Chińska mini tokarka.
Temat rzeka do znudzenia powracający jak bumerang. Wystarczy poszukać tu na forum:
search.php?keywords=jak%C4%85+tokark%C4%99+kupi%C4%87
Nasz kolega Adam nawet zrobił specjalnie dla Ciebie poradnik
jaka-tokarke-kupic-video-serial-t95034. ... 87#p661797
Bez enkodera na wrzecionie, nie bo nie będziesz miał synchronizacji.
P.S. Wypowiedzi w w/w temacie kol. Strikexp bierz z przymrużeniem oka
Rafix095
rdarek pisze:Bez enkodera na wrzecionie, nie bo nie będziesz miał synchronizacji.
Czyli wyświetlacz obrotów, jest i tak praktycznie bezużyteczny... Myślałem, żeby ustawić jakieś stałe obroty i takie same wpisać w oprogramowaniu CAM, ale to chyba nie ma prawa się udać (chodzi mi o toczenie gwintu)
adam Fx
Rafix095 pisze:Która z tych tokarek najlepiej nadawała by się do przerobienia na pseudo CNC? Czy po zamontowaniu silników krokowych tylko na 2 osiach dałoby się jakoś toczyć gwinty?
Skoro już zostałem wywołany z moim poradnikiem
Z resztą myślę że jak obejrzysz 3 tokarki jakie zrobiłem to będziesz już wszystko wiedział
