Fenuc O-TB
Bazowanie maszyny
malutki69
Fenuc O-TB
Post napisał: malutki69 » 01 mar 2019, 17:12
Kupiłem tokarkę CNC w dobrym stanie technicznym i mam kilka problemow. Pierwszy to kiedy próbuje ja bazować to os X jedzie w odwrotna stronę. To samo jest gdy próbuje sterować manualnie NIe znam historii tej maszyny kopiłem ja jako nie sprawna . Moja znajomość fanuca jest znikoma. Morze ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam
atlc
Re: Fenuc O-TB
Post napisał: atlc » 01 mar 2019, 21:44
Co to znaczy w odwrotną stronę?
Bazujesz automatycznie i maszyna odjeżdża suportem od uchwytu?
Jeśli tak, to dobrze.
Opisz swój problem nieco bardziej precyzyjnie.
malutki69
Re: Fenuc O-TB
Post napisał: malutki69 » 02 mar 2019, 09:16
Mówiąc w druga stronę wyraziłem sie nie zbyt precyzyjnie,,,,chodzi mi o to ze naciskając +X os jedzie w kierunku środka wrzeciona....w osi Z jest OK.
rserej
Re: Fenuc O-TB
Post napisał: rserej » 05 mar 2019, 12:10
Jeżeli nie znasz historii to może silnik od tej osi jest odwrotnie podłączony. Sprawdź na napędzie od osi czy przewody od silnika patrząc od lewej (przewody powinny mieć oznaczenia) są oznaczone U-V-W. Nie wykluczone że przewody na silniku są zamienione , a na napędzie są dobrze. Jeżeli jest pewne na 100% że oś pracuje odwrotnie można zamienić przewody zasilające najszybciej od strony napędu.
lepi
Re: Fenuc O-TB
Post napisał: lepi » 05 mar 2019, 12:24
rserej pisze:
05 mar 2019, 12:10
Co to za porada? Niemożliwa jest praca przy źle podłączonym silniku.
Wróć do „Fanuc”
